Источники питания Keen Side
Схемы: Radiotehnika S70 sxema - 4
Поиск по: "Radiotehnika S70 sxema"
Найдено: 59 Вывод: 31-40   В том числе: Radiotehnika (34); S70 (17); sxema (13).
  1. Всем привет! Обнаружил сегодня у своей колонки КОРВЕТ АС150-001 печальную поломку:диффузор НЧ динамика 100ГДН-3 буквально хочет выпрыгнуть:eek: за пределы подвеса и с дребезгом. При этом срабатывает индикация перегруз НЧ. Колонки эксплуатируются с ...
    7 апреля 2011
  1. После включения в сеть реле срабатывает. При подаче сигнала звук очень слабый из ВЧ и СЧ динамиков. Низов вообще нет. При регулировке тембров на передней панели слышится треск. Ставил блок с другой колонки - все работает. Подскажите, как справится ...
    27 февраля 2011
  1. .. У меня есть колонки Logitech x-230 и две Radiotehnika S-30a. Подскажите как можно их совместить что бы все работало. Подключение колонок - это просто ...
    19 февраля 2011
  2. .. конденсатор для работы полуавтомата? http://s020.radikal.ru/i706/1301/d5/58621402c741.gif http://proelectrika.ru/osnovnaya-sxema-apparata.html Прикурить можно, если собрать выпрямитель под РДС-инвертор. Для этого вам понадобятся мощные ...
    20 ноября 2010
  3. .. Помогите пожалуйса!!!! Всем привет! Я уже как то раз обращался к специалистам данного форума с проблемой хрипа динамиков в RAdiotehnika S70, так как сам я в электронике мало что соображаю. В общем суть проблемы такова: хрипят ...
    15 апреля 2010
  4. Здравствуйте все, недавно приобрел пару АС Радиотехника S-70 в полудохлом состоянии, решил восстановить. Незнаю работает ли на них вся ЭМОС,но по поводу датчиков-прозванивая на пределе 20 кОм одна головка дает показания 0.5, другая 0.43. Что это ...
    24 февраля 2010
  5. .. время, хотя может еще в допуски вписываются, у нас то они были ого-го :D Всем доброго времени суток. Назрела проблема с Radiotehnika s70, а именно в одной колонке хрипят динамики(независимо от громкости), низкочастотник и пищалка ...
    .. все, обращаюсь к любителям советской акустики и просто знающим людям. Не так давно получил в дар пару Радиотехника s70, одна работает нормально,в другой проблема- при включении в сеть и пуске, без подключенных сигнальных проводов ...
    11 февраля 2010
  6. .. дам ссылку, например с этого сайта: http://www.secumart.com.ua/publikacii/ugolok-radiolyubitelya/13-avtoelektronika/61-sxema-avtomaticheskogo-avtomobilnogo-zaryadnogo-ustrojstva.html . Это основа, к нему добавляю наш пиковый индикатор ...
    23 января 2010
  7. .. с напряжение питания 30в, с выходной мощностью не менее 60вт на 4ома,и схема предварительного усилителя и платы входов Radiotehnika У-101-стерео,все желательно с печатной платой Воспользуйтесь книгой Усилители мощности низкой ...
    31 декабря 2009
  8. Народ, помогите плиз в выборе аудиосистемы! Много чего смотрел в инете, взвешивал все плюсы и минусы, вроде нашел одну интересную, так сказать самую оптимальную штучку Microlab PRO 1 (h_t_t_p://microlab.com/products/acoustic/stereo/stereo_33.html). ...
    24 октября 2009
Поиск "Radiotehnika S70 sxema" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
