С. Зернин Радио 1990, 4 Описываемый узел (см. рисунок), реализующий функцию f1-f2, разрешает использовать в качестве цифровой шкалы частотомер, не позволяющий при измерении вычитать частоту одного сигнала из частоты другого. На транзисторах VT1, ...
Wireless World (Англия), May. 1981 Простейший АЦП может быть построен по схеме, приведенной на рис.1. Входное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от нуля до напряжения источника питания (Uп), представляется на выходах преобразователя в ...
надо питать от бортовой сети автомобиля 12в микросхему 572ПВ2 двухполярним питанием +5в и -5в ток до 200ма,подскажите бестрансформаторную простую схемку или даташит Hmmm, no u tebja uze jest 2x6=12 V. Znacit deli eto dobro na polovinu i otnimai 0,7 ...
.. звуком, анимацией и т.п. Однако звуковую карту Sound Blaster можно использовать как аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь с исключительно широкими возможностями обработки данных. Компьютер с такой картой можно ...
Микросхема: TOP258EN (Производитель Power Integrations ) Диапазон входных напряжений 90-265 VAC Выходное напряжение 19 В Выходная мощность 65 Вт Топология обратноходовая Особенности дизайна: Малые габариты, низкое число компонентов Использование ...
С.Сыч Предлагаю простую и надежную схему преобразователя напряжения для управления варикапами в различных конструкциях, который вырабатывает 20 В при питании от 9 В. Выбран вариант преобразователя с умножителем напряжения, поскольку он считается ...
