.. сигнала на светодиодах таких, которые вы можете найти в стерео системах. Это ваш шанс сконструировать ваш собственный измеритель уровня сигнала, который вы можете подключить к вашему усилителю и увидеть как изменяется сигнал. ...
.. with LED level bar graph that you find on most stereo systems or amplifiers. This is your chance to build your own LED VU meter that you can link to your amp and watch it in action. The application is based on LM3915 chip. This is a ...
.. до 100 кГц. Измеритель не является металлодетектором, однако может обнаружить металлическую проводку, или какой-либо другой прибор, по цепям которого течет переменный ток. Работа основана на изменении частоты колебательного контура при ...
.. if desired. My probe is shown below: A layer of insulating tape or glue is used to secure the pen body to the inductor. Meter Circuit The output signal from the op-amp is an ac voltage at the frequency of the electro-magnetic field. This ...
.. и индуктивности на контроллере PIC16F84A А где можно взять прошивку? К сожалению, в статье http://electronics-diy.com/lc_meter.php , с которой был сделан перевод на русский, - внизу статьи указана битая ссылка (ее нет) на файл прошивки LC ...
Easy homemade anemometer, this goes together quickly if you have the parts laying around. This is basically a mini wind generator; the spinning motor produces a current that a multimeter reads. Ingredients: 1 cheap $3 analog multimeter 3 or 4 ...
.. я переубедил себя сделать на самом деле мощный измеритель емкости. Это автоматически регулируемая версия, означающая, что пользователю не нужно регулировать ...
.. I managed to persuade myself to make a really powerful capacitance meter. This is an autoranged version, which means one does not need to adjust the range settings. Furthermore, the ...
