Клеммные колодки Keen Side
Схемы: meter - 4
Поиск по: "meter"
Добавлены слова из словаря: "измерительный прибор измеритель"
Найдено: 1,734 Вывод: 31-40
  1. Peter Demchenko
    Давайте посмотрим, как можно эффективно удвоить выходной ток обычного старого таймера 555. Из структурной схемы на Рисунке 1, взятой из технического описания маломощного одиночного КМОП таймера TS555 компании ST, можно видеть, что вывод Discharge ...
    Peter Demchenko
    Let’s see how you can effectively double the output sink current of the plain old 555 timer. From the block diagram in Figure 1 taken from the datasheet of the ST’s TS555 low power single CMOS timer) we can see that the Discharge pin ...
    17 сентября 2024
  1. .. Кидал через латр, на изменение входного напряжения, реакции нет. Пасту заменил на новую. H30R135 полное г... кинул на прибор , он его видит как полевик, заиенил на FGA20S125 с разборки, и прибор его видит как IGBT. что за резистор, в ...
    8 августа 2024
  1. .. Ростех представил на «Иннопроме-2024» первый российский высокоточный прибор для геодезических измерений На какой площадке производится прибор??
    15 июля 2024
  2. Виктор Чекасин
    .. измерение, тем меньше это влияние. Прототип приставки был мною собран по варианту 1 и опробован с программной ZRLC-meter [2] из Visual Analyser. Я легко получил указанное в этой статье качество результатов измерений. Удачи в ...
    11 июля 2024
  3. .. что вы им питать собрались ? это питание для генератора излучателя нейтронов для проверки пустот в материалах, самодельный прибор в первой генерации питался от блочка внешнего. Щас это все на плату компоную. Там для запуска генератора надо ...
    26 июня 2024
  4. .. своё драгоценное время на изучение руководства по эксплуатации( там есть ответы на все Вши вопросы) то лучше отдайте прибор мастеру,иначе после Ваших экспериментов и он не поможет, вернее поможет,но будет другая цена вопроса. А схема ...
    23 июня 2024
  5. Glen Chenier
    .. лет назад мы разрабатывали накладной фотометр портативный прибор для безразрывного измерения, который можно было закрепить на оптическом волокне связи для определения наличия ...
    Glen Chenier
    Several years ago we were developing a clamp-on photometer, a hand-held instrument that could be clamped onto a communications optical fiber to indicate the presence of light, its direction of travel, and the presence of combinations of ...
    20 июня 2024
  6. .. к требуемому выходному, т.е. масштабирование сигнала с сохранением его внутренней структуры. И потом, ЦМУ - это не измерительный прибор, а очень своеобразный показометр, здесь не нужна какая-то сверх-точность преобразований ...
    3 июня 2024
  7. .. пасиб Госпади шо тут сложного, включаете шунт последовательно в измеряемую цепь, параллельно шунту подключаете щитовой прибор 10А/75мВ и считываете показания. Если нет щитового прибора используйте старые советские цешки у них у многих ...
    30 мая 2024
  8. Steve Franks
    .. выходных полевых транзисторов при управлении затворами от более низковольтной логики приводит к тому, что p-канальный прибор остается в состоянии проводимости из-за разницы между напряжениями питания. Рисунок 1. Классическая КМОП пара ...
    Steve Franks
    Many PWM (pulse-width-modulated) applications, such as Class D audio amplifiers, require symmetric drive circuitry. Comprising complementary N- and P-channel FET devices with gates and sources connected, the textbook CMOS pair in Figure 1 provides ...
    23 мая 2024
Поиск "meter" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
