Схемы: power - 4
Поиск по: "power"
Добавлены слова из словаря: "мощность мощный силовая силовой"
Найдено: 4,588 Вывод: 31-40
  1. .. complete high quality, low noise stereo audio power amplifier is based around the Hybrid Integrated Circuit STK4432 manufactured by Sanyo. The circuit incorporates ...
    19 августа 2007
  2. Поглощение (до 200 Вт пиковой мощности) энергии от нагрузки. Доступна для приборов семейства Gen (1U) с выходной мощностью 750 и 1500...
    ПРИНЦИП
    Power Sink Источник питания TDK Lambda (2193)93 450 ₽
  1. Спецификация: Входное напряжение: 24 V DC Выходное напряжение: 40 V Выходной ток: 500mA CC (Constant current) КПД 90% Применение: телекоммуникации, бытовое. Преимущества: Простой дизайн, низкая стоимость комплектующих, высокая надежность. Высокий ...
    29 августа 2007
  1. Схемы Аудио KA2206 KA22061 LA4180 LA4182 LA4183 LA4550 LA4555 LA4558
    Схема подключения микросхем УНЧ KA2206, KA22061, LA4180, LA4182, LA4183, LA4550, LA4555, LA4558 Datasheets Datasheet Samsung KA2206 Datasheet Samsung KA2206B Datasheet Sanyo LA4180 Datasheet Sanyo LA4182 Datasheet Sanyo LA4183 Datasheet Sanyo ...
    .. Diagram of audio power amplifiers: KA2206, KA22061, LA4180, LA4182, LA4183, LA4550, LA4555, LA4558 Datasheets Datasheet Samsung KA2206 ...
    23 октября 2007
  2. Входное напряжение: 90-265 VAC Выход: 5 V /2.2 A 12 V / 2 A Применение: LCD монитор Особенности дизайна: Низкая стоимость ИП, высокий уровень КПД При температуре окр.cреды 50 С ИП может выдать в нагрузку 35 W Не требует дополнительно стабилизации ...
    2 декабря 2007
  3. .. PKS605PN Выходная мощность: 24 Вт (36 Вт пиковая) Диапазон входных напряжений: 90-265 V AC Выходное напряжение: 12 V Топология: ...
    23 декабря 2007
  4. .. TOP258MN Выходная мощность: 20 Вт (RMS), 80 Вт (пиковая) Диапазон входных напряжений: 90-264 V AC Выходное напряжение: 32 V ...
    23 декабря 2007
  5. Описание: В этом 2 - 7 В источнике питания для наших целей вместо трехвыводного регулятора напряжения использовалась микросхема 723, потому что она многофункциональна и более совершенна по техническим характеристикам. Замечания: Радиаторы ...
    .. In this 2-7 V power supply circuit, for our purpose, we chose IC 723 instead of a three pin voltage regulator for-why we find it ...
    10 ноября 2008
  6. .. А, за ссылочки - решпект! Ребята, вот проверенная временем и эксплуатацией года схема: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre2.shtml Да она и впрямь тянет 200 ватт мощи. Но хотелось бы мне ёё умощнить до 400 ватт, т.е. не более 400 ...
    22 сентября 2007
  7. .. всем. столкнулся с такой неисправностью: у передатчика периодически резко падает излучаемая мощность иногда сама по себе но чаще всего когда дотрагиваешься до антенны, может кто сталкивался а то я что-то ...
    15 сентября 2007
  8. .. - LNK562DN Входное напряжение - 85-265 VAC Выходное напряжение - 7 В Выходная мощность - 0.98 Вт Топология - обратноходовая Применение - ИП для расходомеров Особенности дизайна: Не требуется ...
    27 января 2008
Поиск "power" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
