Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8 - 5
Поиск по: "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 862 Вывод: 41-50   В том числе: Electronic (716); Ballast (137); 418 (37); T8 (16); Fintar (2); MCUR (0).
  1. Stephen Woodward
    Дифференциальное измерение температуры это удобный способ количественной оценки характеристик радиаторов, термоэлектрических охладителей и теплового контроля в электронных блоках. На Рисунке 1 показана недорогая конструкция дифференциального ...
    Stephen Woodward
    .. measurement is a handy way to quantify the performance of heatsinks, thermoelectric coolers (TECs), and thermal control in electronic assemblies. Figure 1 illustrates an inexpensive design for a high-resolution differential thermometer ...
    6 марта 2024
  1. Francesc Casanellas
    На Рисунке 1 показана схема электронного переключателя, управляемого нефиксируемой кнопкой, который включает и выключает питание. Он был разработан для оборудования с батарейным питанием. Самый простой способ реализовать это использовать микросхему ...
    Francesc Casanellas
    .. circuit in Figure 1 shows an electronic switch driven by a momentary pushbutton, which turns the power alternately on and off. It was ...
    26 февраля 2024
  1. .. Электронный стетоскоп Контактный микрофон - это вообще огонь, это как бы вибродинамик наоборот. Ну вот если ...
    23 февраля 2024
  2. Александр Корнев
    Электронный стетоскоп специальное устройство для измерения различных звуков, в основном контактным путём, ...
    22 февраля 2024
  3. .. дела, но я вправе никому не показывать карту а использовать систему электронных кошельков. Пока еще работают оплаты на электронный кошелек, но долго ли? В принципе яндекс-маркет работает без карты с вариантом оплаты быстрая ...
    18 февраля 2024
  4. .. УАД32 7 Вт всего. ток 110мА при использовании 3ф 220В. думаю что тут можно не мудрить с автотрансформаторами, а подобрать балласт. Мой предшественник включал его в 380 прямо. через 1 минуту градусов 60 был. У меня вариант - методом ...
    25 января 2024
  5. Nick Cornford
    Ремонт старого аудиомикшера заставил меня внимательнее присмотреться к измерителям уровня. Их стрелки совершали довольно ужасные броски от одного крайнего положения шкалы 100 мкА до другого, а управляющая электроника состояла всего лишь из диода ...
    Nick Cornford
    .. decreasing the attack time. R2 can now be higher, increasing the decay time. Figure 3 shows a composite plot of the actual electronic response times; the meter’s dynamics will affect what the user sees. Figure 3. This shows the ...
    22 января 2024
  6. .. Сама проблема: имеем авто субару легаси 99гв. Первое поколение. Спидометр имеет тросовый привод. Требуется замена на электронный. Сам спидометр имеем от следующего поколения. Датчик тоже есть двухконтактный. Судя по схеме с ...
    18 января 2024
  7. Михаил Шустов
    .. импульсов, возникающих при переключении выходов счетчика. Коэффициент нелинейных искажений при прохождении сигнала через электронный потенциометр не превышает десятых долей процента. На Рисунке 2 показана зависимость изменения ...
    9 января 2024
  8. Приветствую всех форумчан! подскажите на счёт прошивки dsp TMS320lf2401A, приобрёл новый чип каким программатором можно прошить А сама прошивка у вас есть ? Прошивки пока нет,может с снятого чипа получится записать Она там защищенная от чтения, ...
    12 октября 2023
Поиск "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
