.. щупов. Но они громоздкие были. А импортные цифровые мультиметры появились только в начале 90 г. А иметь нужно обязательно и цифровой и аналоговый. А еще лучше мультиметр - осциллограф. Сейчас их большой выбор. Правда цены не малые. ...
Для схем АЦП с разрешением 20 и более бит необходим источник сигнала с низким уровнем шумов для измерения таких параметров, как гармонические искажения или эффективная разрядность. Для проверки гармонических искажений режекторный фильтр удаляет ...
.. signal for testing harmonic distortion. A low-distortion oscillator is necessary for testing today’s ADCs (analog-to-digital converters) that have resolution higher than 20 bits. Low-distortion amplifiers with THD (total-harmonic ...
.. многое другое. Есть реальные модели датчиков тока с аналоговыми выходами. Можно моделировать и ИИП. Для начинающих освоение цифровой схемотехники эта программа самая лучшая. Можно смоделировать таблицу истинности работы каждой цифровой ...
.. белого шума С Кнутами не знаком. Не всегда наука и практика идут вместе. Это разные вещи. Вы я смотрю не практик в цифровой схемотехнике. И что как в ней работает подтверждается не наукой а практикой. А именно временем работы ...
.. установлены тиски для зажима заготовок. Сам джойстик КY-023. Принцип работы прост. Имеет два аналоговых выхода осей и один цифровой. В среднем фиксированном положении на выходах 2.5в Если головку поворачивайте строго вверх то напряжение ...
.. Разумеется, для схемы на Рисунке 1 это не проблема, но для схемы на Рисунке 2 убийственно. Рисунок 2. Искусственный цифровой потенциометр позволяет избежать проблем с помощью шунта на полевых транзисторах, точных постоянных ...
The ubiquitous variable resistance circuit network shown in Figure 1 Figure 1. Classic adjustable resistance; R MAX = R S + R R ; R MIN = R S . But a sticky question remains: What if the polarity of the V A V B differential is subject to reversal? ...
.. регулировка всё-равно производится от наименьшего (как застывание припоя - до наибольшего (как окисление жала). Так-что - цифровой регулятор, а, тем-более станцию - покупать бессмысленно. Ваши 36 вольт тоже бизнесовый финт - просто чтоб ...
.. он должен на регуляторе громкости от отвода. Достаточно 1 отвода. У меня раньше был приемник цифровой Eton Traveller 2 digital на чипе Si4734 и он принимал станции 87,5 89,1 99,2 а почему этот китаец не принимает не понятно.
.. статьи микросхем другого наименования в ряде случаев потребуется коррекция RC-номиналов. Литература Winder S. Analog and Digital Filter Design (2nd Ed., EDN Series for Design Engineers). Boston: Newnes Press, 2002, 450 p. Passive, ...
