Ключевой частью любого электронного устройства является блок питания. Любая нестабильность или неисправность блока питания приводит к тому, что устройство перестает работать или демонстрирует странное поведение. В этой статье я представил ...
.. a gap accurately and winding the transformer by hand and without any error is difficult. The easy solution is to use an LCR meter! first, wind the primary and assemble the transformer (without any gap). Then measure the inductance of the ...
.. угодно, с задержкой сигнала во времени и полученные два сигнала, исходный который требуется откорректировать и задержанный измерительный подаются на сумматор XOR который выделяет сигнал ошибки или напротив сигнал четности ...
.. аналоговых схем, чувствительных к пульсациям питающего напряжения. Ставилась задача создать в любительских условиях прибор, не уступающий по своим характеристикам и функционалу промышленным образцам. В своей основе лабораторный ...
.. здесь приемы и идеи вполне могут пригодиться в других проектах. Но если вы это сделаете, обязательно используйте измерительныйприбор в эбонитовом корпусе с инкрустацией из полированной латуни и со стрелкой, сделанной по ...
.. the end of the DI for a Simple log-scale audio meter (Ref. 1), I promised to show how to upgrade it to work better. With these fixes, it now has near-digital ...
.. то есть причем, зависимость выходного напряжения от концентрации газа имеет линейный характер. Включив такой датчик в измерительный мост Уитстона, посредством дифференциального (разностного) или инструментального усилителя ...
.. C3 и индуктивности L1, L2 Имеется двухканальный осциллограф и двухканальный генератор. Индуктивности померить нечем (какой прибор порекомендуете купить?) Спасибо! L1 - вариометр, или просто индуктивность с отводами ? Если второе, то в ...
.. Но если нужна стабилизация по выходу, то за ток умножителя не стоит цепляться. Во флокаторах (100КВ) измерительный делитель прямо вместе с умножителем заливали. Но для последнего нужна вакуумная камера. Иначе ...
.. видит человеческий глаз, а энергетическую облучённость. То есть фотосинтетически активную радиацию (ФАР). В данном случае прибор должен быть нормирован и показывать плотность потока фотосинтетических фотонов (PPFD) [мкмоль·м−2·с−1]. ...
.. милливольтметра появляется надпись LOBAT Конденсатор С1 керамический, резисторы R1 R3 с допуском по номиналу не более 1%. Прибор наладки не требует. В настоящее время выпускаются готовые к применению фитосветильники с нужным процентным ...
