.. к батарейке 1.5 вольт...и зачем нужны параметры..;):rolleyes: Мне хотелось-бы узнать максимальный допустимый ток на этот светодиод. если от батарейки засветиться,значит очень малый ток,около 0,15 по-моему..миллиампер.:) Если Вы ...
.. сопротивление поставить в цепь. или как возможно еще решить данную проблемку. Нужно знать еще ток на который расчитан светодиод.Вот здесь Вы найдете все Вас интересующее : http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html При ...
.. Кликните для увеличения Надписи на схеме 3E9 Means 3.9Ohms 3E9 означает 3.9 Ом LED1 to LED12 Ultra Braight White 3mm LED 12 сверхярких белых светодиодов 3 мм ON/OFF Switch Переключатель Вкл/Выкл. Fuse Предохранитель 230V AC Pri 8V Sec ...
Ivailo Vasilev Характеристики светодиодного матричного дисплея Формат матрицы 40×7 точек; Отображение времени, даты, внутренней и наружной температуры, текстовых сообщений; Автоматический переход с зимнего на летнее время и наоборот; Часы ...
.. расшифровывает полученную команду и передает ее основному микроконтроллеру U9 через асинхронный последовательный интерфейс. Светодиод VD51 вспыхивает при приеме каждой опознанной команды. Поскольку модуль USART основного микроконтроллера ...
.. decodes the received command and transmits it to the main microcontroller U9 over an asynchronous serial connection. The LED VD51 blinks once at each recognized command. The main microcontroller ( PIC18F252 ) receives commands from IR ...
.. открытого транзистора Q2 и прямым напряжением диода D4. (В нормальном режиме TL431 через диод D2 удерживает светодиод индикации разряда LED1 в выключенном состоянии). Для предотвращения дальнейшего разряда аккумулятора ...
.. CMOS CD4017 Johnson counter The circuit is divided into two portions for easy understanding: Logic control (Figure 1) and LED driver (Figure 2). Figure 1. LED controller. The circuit is controlled by a momentary push switch. Until SW1 is ...
.. найти в [1] [4]. Рисунок 1. Существенное перекрытие кривых чувствительности и спектра излучения позволяет использовать светодиод как для передачи, так и для приема. Чувствительность светодиода к свету, и особенно на частоте его ...
.. on optoelectronic devices. Figure 1. Enough overlap exists between the responsivity and emission curves to make a LED useful for both transmission and reception. An LED's sensitivity to light and particularly to its emission ...
УВАЖАЕМЫЕ спецы! захотелось отремонтировать сх. ЛЭД лампочку слабо стала светиться-- м. кто н-ть знает где слизать схемульку на эту лампочечку там уж слижком малюсенькая платочечка которая умещается в самом патрончике дороженьки расположены под ...
.. EDEX-KLC8-E3-V1N2V03, emitter, WW Драйвер LEDdynamics 32V, 700mA, 03021-D-E-700 http://www.planar.spb.ru/products/drivers/led_drivers.php Хоронитель вот схема из datasheet-а посмотри внимательно ты все сделал как надо и сопротивление ...
