.. конденсатора и удаления нескольких витков катушки. При использовании микросхемы LM386, поставляемой Texas Instruments или Samsung, эта схема может принимать сигналы любительских диапазонов 80 и 40 метров на частотах до 8 МГц. Рисунок 5. ...
.. capacitor and removing a few turns from the inductor. When constructed with a LM386 manufactured by either National Semi or Samsung, this configuration can receive both the 80 meter and 40 meter amateur bands up to 8 MHz. Figure 5. The ...
Стал сильно гудеть подшипник при работе. Решил его заменить. Как открутить эту гайку? Держу за алюминиевый колокол, гайка крутится, но не откручивается. Как зафиксировать якорь? Там вроде бы левая резьба? Разобрать и якорь в тиски. Резьба скорей ...
Доброго времени суток всем. Проблема в следующем. Однажды жена сломала крепление ручки на люке. Боковые уши что держат стержень ручки люка. Люк был захлопнут. Пытался открыть ножом подковыривая крюсек в бок, веревкой. В итоге получалось. И так не ...
Здравствуйте. Вышел из строя монитор Samsunga 931C. Обнаружилось вышел со строя смд элемент .Расположен на плате BN41-00710B справа от конденсатора 16вольт 100 мкф расположенного возле шлейфа тоже справа (если плата расположена так что шлейф в ...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: Транзистор легко определить зная ШИМ Биполярных транзисторов в таких БП я не видел уже много лет. Какой-то MOSFET, вроде вот этого: http://www.chinesechip.com/chipFile/2015-07/4N60-18029-0.pdf Там не ...
Инверторный блок сгорел так что только на замену , но есть еще и один вопрос -компрессор, сколько должно быть сопротивления на обмотках ? я проверил там по 15 оМ а Гугль ты не проверил? В очередной раз прибежал с детским вопросом? Да и не ...
