Схемы: ballast - 6
Поиск по: "ballast"
Добавлены слова из словаря: "балласт балластный"
Найдено: 137 Вывод: 51-60
  1. .. Ну ладно, буду снимать смотреть что и как. В люстровом же блоке питания токограничит. резистор небольшого номинала, балластный конденсатор и мост. Конденсатор за счет своего емк. сопротивления ограничивает ток, мост делает ...
    12 октября 2015
  1. .. подключил - та же картина. Значит, дело не в лампе, а в балласте, я так полагаю? В комплекте с новой лампой также шёл новый балласт, и я оказался в замешательстве относительно его подключения. Дело в том, что в старом балласте было 3 входа ...
    26 июля 2015
  1. .. нужно что-то подобное. нет ли здесь изобретателя сего устройства? Почитайте Силовая электроника Семёнова про электронный балласт, может поможет. Тогда еще раз определимся что надо контролировать. Если только светит/не светит - то одно ...
    26 мая 2015
  2. .. уважаемые форумчане. Вопрос про индукционные лампы. Стандартный комплект это индукционная лампа, в моем случае 100 Ватт + балласт 100 Ватт (250 кГц). Вопрос следующий: можно ли, к примеру, подключить к балласту 400 Ватт, 4 лампы по 100 ...
    3 апреля 2015
  3. .. суммарный должен быть 140 мА. Падение напряжения на таких светодиодах обычно в районе 2,5 В. В схеме должен быть балластный резистор, на котором будет падать разница между напряжением батареи и напряжением на группе горящих ...
    3 декабря 2014
  4. .. трубы. Если всё это происходит на производстве- требуйте нормальное оборудование у руководства. путь покупают нормальный балласт. Может что-то подобное попробовать собрать? 400 Баксов на али. У нас гос предпр. Чтоб купить там это такой ...
    26 ноября 2014
  5. .. подключить электронный балласт Navigator NB-ETL-418-EA3 на светильник 4 лампочки по 18 вт, схему имеющихся подключений и выходов ...
    3 июля 2014
  6. .. ты тресни .. Выход нашёл .. впаял когда по 10к равное положение подстроечника было .. 8в ровно .. выгнал до 13,2 в .. балластный 3 к .. https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37533&stc=1&d=1555151870 Это тупо ...
    16 июня 2014
  7. .. следующем - можно ли как эту плату заменить. Ничего похожего в продаже не видел. Пока, поизучав инет,, что либо надо искать балласт, либо пробовать подключить к блоку от энергосберегайки. Что первое, что второе не очень радуют тем что явно ...
    7 мая 2014
  8. .. Регулируемый трансформатор применять не советую ибо вы не знаете номинального тока потребления схемы , по идее должен быть балластный резистор последовательно с нагрузкой а стабилитрон указанный вами на 5 вольт , это как бы стандарт ...
    19 апреля 2014
Поиск "ballast" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
