Схемы: digital - 6
Поиск по: "digital"
Добавлены слова из словаря: "цифровой"
Найдено: 1,353 Вывод: 51-60
  1. .. Оракул - цифровой предсказатель Ну, для подшучивания над соратниками или близкими, пойдет. Можно собрать. Пустая трата ...
    13 февраля 2009
  1. .. цифровой кодовый замок может найти много применений там, где доступ к устройству нужно ограничить только ...
    .. thumbwheel switch of each of the two types is used in combination with IC CD4028B (BCD to decimal decoder) to provide one digital output.Eight such identical combinations of thumbwheel switches and IC CD4028 are used. The eight digital ...
    2 апреля 2009
  1. .. 2N2222 D1 1 1N4148 Rectifier Diode 1N4001-1N4007 K1 1 12V SPDT Relay Any appropriate relay with 12V coil U1 1 LS7220 Digital Lock IC S1-S12 12 SPST Momentary Pushbutton Keypad (see notes) HD1 1 12 Position Header Замечания 1.Чтобы ...
    .. simple circuit is the electronic version of the combination lock. Using the special purpose LS7220 digital lock IC, the circuit allows a 4 digit combination of your choice to activate a relay for a set period of ...
    12 апреля 2009
  2. Yury Magda Последовательный порт ПК имеет сигнальные линии, которые можно использовать для считывания сигналов ТТЛ уровней в цифровых схемах. Для этого необходимо только преобразовать уровни ТТЛ (транзисторно-транзисторной логики) в уровни RS-232 и ...
    .. Magda A PC's serial port provides signal lines that you can use to read voltage levels of digital circuits. You can use the port to test digital TTL (transistor-to-transistor-logic)-level circuits. You ...
    6 июля 2009
  3. .. собрать лучший и дешевый АЦП, пройдите по ссылке PICADC3 . Устройство представляет собой 12-битный, 8ми канальный аналого-цифровой преобразователь (с 4мя дополнительными цифровыми входами), который может быть подключен к компьютеру ...
    .. better and cheaper A/D converter, take a look at the new PICADC3 design. The PICADC is a simple 12-bit, 8-channel analog to digital converter (with 4 additional digital inputs), which may be connected to the PC through the serial interface ...
    20 июля 2009
  4. При использовании стабилизаторов напряжения, электрических насосов, и во многих других случаях необходим постоянный контроль напряжения электрической сети. Аналоговые вольтметры хоть и дешевы, но имеют множество недостатков, т.к. содержат подвижные ...
    Continuous monitoring of the mains voltage is required in many ap- plications such as manual voltage stabilisers and motor pumps. An analogue voltmeter, though cheap, has many disadvantages as it has moving parts and is sensitive to vibrations. The ...
    24 июля 2009
  5. Максимальный диапазон 9950 метров Носите прибор в кармане штанов во время прогулки или бега Принципиальная схема: Перечень элементов: R1, R3 Резисторы 22 кОм ¼ Вт R2 Резистор 2.2 МОм ¼ Вт R4 Резистор 1 МОм ¼ Вт R5, R7, R8 ...
    Max. range: 9,950 meters with two digits Slip it in pants' pocket for walking and jogging Circuit diagram: Parts: R1,R3 22K 1/4W Resistor R2 2M2 1/4W Resistor R4 1M 1/4W Resistor R5,R7,R8 4K7 1/4W Resistor R6 47R 1/4W Resistor R9 1K 1/4W Resistor ...
    4 августа 2009
  6. .. найти схему на digital dynamic (car multimedia system). MODEL: MDH-7069T. Так это что..деталь или монитор..если монитор..то ...
    29 марта 2009
  7. .. Цифровой кодовый замок с клавиатурой Проще, видимо, не бывает. Но на микроконтроллере будет дешевле на порядок Вот ...
    15 апреля 2009
  8. .. Программируемый цифровой кодовый замок Устройство,конечно, простое , но не очень секретное - введённый код становится виден ...
    6 апреля 2009
Поиск "digital" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
