Клеммные колодки Keen Side
Схемы: vu meter - 6
Поиск по: "vu meter"
Добавлены слова из словаря: "измерительный прибор измеритель"
Найдено: 1,745 Вывод: 51-60   В том числе: meter (1734); vu (20).
  1. .. не знаю):) Вариантов решения множество. Может стоит воспользоваться промышленными изделиями. Например такими http://www.meter.ru/ru/pd/production/pd_5/ или поискать датчик давления, измерительные преобразователи давления. ЭТО МЫ УЖЕ ...
    11 июля 2008
  1. .. воздуха, которая обратно пропорциональна абсолютной температуре; измерить скорость ветра и вычислить куб. Теперь о том, как измеритель энергии ветра это выполняет. Транзистор в диодном включении Q1 имеет ток смещения 550 мкА при 25 C ...
    8 декабря 2008
  1. .. измерителя мощности сводится к калибровке вольтметра. В качестве источника высокочастотного напряжения можно использовать измерительный генератор ГЗ-41 или передатчик (трансивер). Сигнал подают на делитель R2R3, а резистор R1 ...
    8 января 2009
  2. .. сети. В результате измерения проводятся во время отрицательных полупериодов, когда лампы не светятся. К радиоприемнику измеритель частоты настройки подключают через эмиттерный повторитель, схема которого показана на рис. 2. Для ...
    12 января 2009
  3. Здесь описываются часы с одной стрелкой, которые показывают текущую фазу Луны. Они сделаны на основе обычных недорогих часов. Такие часы питаются от одной батарейки АА и для синхронизации используют 32 кГц кварцевый генератор. Чтобы превратить ваши ...
    .. 'Freq' preset in the simple timebase should be adjusted until this is the case (if you are lucky enough to own a frequency meter, then adjust for a frequency of 554.83 Hz). Once set, the second hand can be removed again, and the clock ...
    12 февраля 2009
  4. .. отмечает подключенный к прибору авометр. Градуировку собранного прибора производят следующим образом. Подготовляют прибор к измерениям, подключив к нему авометр и щупы так, как описано выше. Затем присоединяют к щупам исправный ...
    12 января 2009
  5. .. с необходимостью точного подбора конденсаторов для генераторов плавного диапазона, контуров, фильтров и т.Д. Предлагаемый прибор позволяет не только непосредственно измерять и сравнивать емкости конденсаторов с точностью до 0,5 пФ, но и ...
    1 февраля 2009
  6. .. в первую очередь, от габаритов измерительной головки. Для удобства использования я рекомендую такие размеры корпуса, чтобы прибор было удобно держать в руке. L1 - один виток провода, пропущенного через защелкивающийся ферритовый сердечник. ...
    1 февраля 2009
  7. .. http://electromogilev.ru/electroinstrument/215-kak-proverit-obmotki-transformatorov-i-drosselejj.html И любопытненький прибор: http://pcfaq.ru/content/view/456/27/ http://qrx.narod.ru/izm/po_kzv.htm Да, действительно, прибор не только ...
    11 января 2009
  8. .. сразу - могла ошибиться разделом, тему можно перенести в более подходящий раздел. Нужно сделать прибор, по типу беспроводной звонок или релейный блок Необходимые условия - 1 кнопка - 1 источник звука. Звук может ...
    11 января 2009
Поиск "vu meter" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
