Источники питания Keen Side
Схемы: AUDI Concert CD Grundig - 7
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 836 Вывод: 61-70   В том числе: CD (775); Grundig (48); AUDI (16); Concert (2).
  1. Jordan Dimitrov
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2020 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) является лучшим способом преобразования для регулируемых источников постоянного напряжения с цифровым управлением, требующих высокой точности и разрешения. Изобретенный 50 лет ...
    Jordan Dimitrov
    Pulse-width modulation (PWM) is the best conversion method to use for digitally-controlled variable DC voltage sources requiring high accuracy and resolution. Invented 50 years ago [1, 2], the PWM approach is widely used today in switching power ...
    7 мая 2020
  1. .. Нажмите для увеличения На видео показано, как перемещались диски. Процессом пришлось управлять вручную, потому что без CD-проигрывателя автомат не работает. Вероятно, вы заметили, что каждый раз, взяв диск, он ненадолго останавливается. ...
    .. you can see it almost completely full of junk. The large glass fronted MDF box on the far left next to HydraRaptor is a 400 CD jukebox that I designed and made in 1990. I used it for about 10 years until the CD player's laser wore out. At ...
    4 марта 2008
  1. .. CD player Denon dcd-1400. Проблема такая, пришел конец подвесу линзы, сам лазер в отличном состоянии,так как до ...
    2 августа 2007
  2. .. усилителя с динамиком, питающегося от 9 В? Нам понадобятся: Динамик 8 Вт с полным сопротивлением в 8 Ом; Сумка для CD; 3.5 мм стерео адаптер; Элемент питания 9 В; Модуль усилителя 18 В (в проекте использован Kemo #M033); Переключатель; ...
    .. you ever thought of making your own portable speaker in a CD case? Here is how you do it. Components required 8 W speaker with 4 ohms impedance CD case ( Use the one with a zip ...
    22 марта 2008
  3. .. с переполюсовкой. Заменил тр-р H772(Q2) на BD436. Всё заработало(приёмник), а CD вращается против часовой стрелки и лазер медленно отползает к концу диска. На дисплее светится надпись CLOSE и А/М ...
    4 января 2008
  4. .. читателям РадиоЛоцмана издательством Ремонт и Сервис . Основные особенности и параметры Перечислим основные особенности CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP . Воспроизведение компакт-дисков с файлами формата MP3. Стандарт уплотнения музыкальных ...
    27 января 2009
  5. .. она соединена защелками. Но это все имеет смысл только если исправен лазер, в противном случае его придется заменить, для CD и DVD лазеры часто раздельные. Удачи в ремонте. Проверь SPINDEL-MOTOR,если он нормальный то меняй головку! Дело в ...
    20 сентября 2007
  6. Ясно выражайте свои мысли Оракулу, задайте любой вопрос, и он ответит! Вы обязательно получите ответ, но нет гарантии, что это будет верный ответ! Это простое, но удивительно занимательное устройство, которое дает ответы Да и Нет на задаваемые ...
    Speak clearly to the Oracle, ask it any question, and it will answer! You’ll get an answer, that’s for sure, but there’s no guarantee you’ll get the right one! This is a simple yet surprisingly entertaining little project ...
    10 февраля 2009
  7. .. читает все и стоит 1000 руб. Если имеется в виду автомобильное применение, то ситуация та же. FLASH все вытеснит, а у CD загрязнится пылью линза и антишоковой памяти он не имеет. Может человек хочет для интереса собрать ??? Если так то ...
    25 октября 2007
  8. .. яркость , изображение- видно только контуры. Куда лезть, с чего начать. БП-DD880,Видио -CD 5151CP,ТДКС- BSH-N19B (Если что не так написал извините я новичок) RAMZES у меня тож похожий телек на видеопроцессоре ...
    15 ноября 2008
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
