Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: Electronic ballast cimex csvt 418p - 7
Поиск по: "Electronic ballast cimex csvt 418p"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 822 Вывод: 61-70   В том числе: Electronic (718); ballast (137); 418p (0); cimex (0); csvt (0).
  1. Tim Regan
    Схема в этой статье прогнозирует конечное значение изменяющегося входного сигнала и мгновенно устанавливает его на выходе. Принцип ее работы основан на том, что ожидаемый входной сигнал изменяется экспоненциально с известной постоянной времени. ...
    Tim Regan
    .. input signal changes exponentially with a known time constant. This circuit was adapted from a 1970s-era instant-reading electronic thermometer, which displayed a patient’s body temperature within seconds after a thermometer ...
    5 апреля 2023
  1. Peter Demchenko
    MOSFET на Рисунке 1 одновременно используется как нагреватель и датчик температуры в схеме терморегулятора. Рисунок 1. Принципиальная схема использования MOSFET в качестве термостатического нагревателя. Схема может применяться в качестве ...
    Peter Demchenko
    .. Petri dish (typical set temperature is from 30 C to 50 C); other uses may include plastic cutting/welding, thermostating of electronic components, and even soft soldering since the maximal working temperature for Si MOSFETs is around ...
    30 марта 2023
  1. Mitchell Lee
    В большинстве устройств зарядки аккумуляторов нет ничего, кроме последовательного регулятора с ограничением тока. В системах с солнечными батареями нельзя рассчитывать на достаточный запас по напряжению для поддержания работы последовательного ...
    Mitchell Lee
    .. is preferred. A simple shunt battery charger is shown in Figure 1. It consists of an op amp driving a shunt transistor and ballast resistor, and is built around an LT1635. This device contains both an op amp and a reference, making it ...
    27 марта 2023
  2. Donald Schelle Jon Roman
    Твердотельные осветительные приборы быстро набирают популярность. Хотя их эффективность выше, светодиодам, производящим дешевый свет, часто требуются сложные схемы драйверов. Тестирование драйвера с использованием светодиодов решение хотя и ...
    .. seem to be an appropriate approach, a resistor approximates an LED load at only one point on the current/voltage curve. An electronic load may prove to be a more useful approach. The control loops of the driver circuit and the ...
    20 марта 2023
  3. .. Электронный журнал РадиоЛоцман 2023, 01-02 Внимание! По ссылке скачивается файл с названием ...
    2 марта 2023
  4. .. для известной и не очень хитроумной схемы. Судя по информации из блога автора он имеет степень бакалвара in Electrical and Electronic Engineering университета KUET (Бангладеш). С другой стороны, скромность в нынешнем мире не в почёте. ...
    19 января 2023
  5. Harry Bissell Jr
    Трехфазные ГУН (генераторы, управляемые напряжением) используются во многих приложениях, включая инверторные блоки питания и электронные музыкальные синтезаторы, в качестве средств управления и модуляции. В предыдущей статье была описана основа для ...
    Harry Bissell Jr
    .. VCOs (voltage-controlled oscillators) see service in many applications, including power inverters and in electronic-music synthesis as control and modulation sources. A previous Design Idea describes a basis for a ...
    9 января 2023
  6. Ana Gómez Jorge Marcos
    Многие электронные системы управления имеют цифровые выходы, в которых используются транзисторы. Одним из способов повышения безопасности этих выходов является представление высокого логического уровня не фиксированным значением напряжения, а ...
    .. electronic-control systems have digital outputs that use transistors. One method of improving the security in ...
    19 декабря 2022
  7. Donald Schelle
    Механические кнопочные переключатели переменного действия (push-push switches, alternate-action switches) могут быть крупными и дорогими. В альтернативной электронной версии используется более дешевая нормально разомкнутая кнопка (Рисунок 1). ...
    Donald Schelle
    .. switches (also known as alternate-action or push-on/push-off switches) can be bulky and expensive. As an alternative, an electronic version uses a cheaper, NO (normally open), momentary-on switch (Figure 1). Figure 1. This simple ...
    13 декабря 2022
  8. Peter Demchenko
    Схема на Рисунке 1 представляет собой мощный аналог популярного программируемого параллельного регулятора TL431 . Такая двухвыводная схема удобна, когда сток p-канального полевого транзистора заземлен, поскольку ему не требуется изоляция от ...
    Peter Demchenko
    .. be used as an adjustable clamp capable of high power dissipation, with precise level control and very sharp response. The ballast resistance R B can be replaced with a fuse if desired. Response time is not as fast as a Transil/Transzorb ...
    24 ноября 2022
Поиск "Electronic ballast cimex csvt 418p" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
