Полевые транзисторы с p-n переходом обычно требуют подачи на затвор некоторого обратного напряжения смещения. В приложениях ВЧ и СВЧ это смещение часто обеспечивается с помощью напряжения, падающего на истоковом резисторе R S (Рисунок 1). Рисунок ...
.. LEDs placed face-to-face in an appropriate PVC tube about 12 mm long, that’s all. One such device produces 0.81 V @ I LED 4 mA, which is quite sufficient for the HEMT FHX35LG , for example. Of course, if you need higher voltage, several ...
.. до 5 В, обеспечивая питанием пожарный датчик. Детектор напряжения DA1 ( BL8506-21C ) отслеживает разряд батареи до 2.1 В. Светодиод HL1 индикатор разряда батареи, HL2 индикатор подачи питания на пожарный датчик. Так как высокой ...
.. Расставив правильно можно подкомпенсировать разбаланс напряжений. Без нагрузки ИБП включать не принято. Резистор или светодиод применить не велика сложность.
Введение Высокая температура силовых компонентов известное явление в электронике. Чтобы решить эту проблему, конструкторы устанавливают на компоненты радиаторы для отвода тепла, однако во многих коммерческих и бытовых устройствах встроенного ...
.. because the maximum tolerable voltage of the gate pin of Q1 is 8 V, moreover, they help to maintain the voltage of the D3 LED at around 4.7 V, so the value of the R4 is fixed to 470R for any supply voltage. R5 is used to prevent the unwanted ...
.. предварительную нагрузку для стабилизации выходного напряжения, должен быть типоразмера 1206. 3-миллиметровый зеленый светодиод D3 индицирует правильную работу источника питания. Конденсаторы C8 и C9 снижают уровень высокочастотных ...
.. noise. R4 is a 470R 1206 resistor that provides a preliminary load to stabilize the output voltage. D3 is a 3 mm green LED to indicate the proper operation of the power supply and output voltage. C8 and C9 reduce the high-frequency ...
.. что это и для чего ( имею авто с подобными кусками, они давно уже применяются), но по тексту - не понятно. МК зажигает светодиод? но это абсурд для производства, можно и дешевле в десятки раз сделать.
.. IC 1 микросхема NCP1729 . Транзистор Q 1 служит ограничителем постоянного прямого тока светодиода. Когда ток через светодиод и резистор R S увеличивается до уровня, обеспечивающего напряжение база-эмиттер, достаточное для ...
.. на плате защиты, не смотря на нормальную работу УМ, 1 плата подключена, защита продолжает хлопать. Загорается и гаснет светодиод защита. Возможно помехи по питанию, пока сложно сказать. Напряжение управление не меняется и замерено ...
.. кузовом или земляным проводом автомобиля. Микроконтроллер общается с водителем автомобиля посредством зажигания светодиода LED 1 . Водитель обменивается данными с помощью кнопки S 1 . Обнаружение замыкания кнопки не требует измерения тока. В ...
.. conductor providing a negative return path. The microcontroller communicates with the driver of the car by illuminating LED 1 . The driver communicates by operating switch S 1 . Detecting the switch closure requires no current sensing: The ...
.. свет. Если вы не смогли найти, что поместить между датчиком и излучателем, просто наденьте на 5-миллиметровый ИК светодиод отрезок черной термоусадки, чтобы свет выходил только спереди. На Рисунке 3 показан трехмерный вид ...
.. a 3D view of the assembled board. You can inspect the installed components. Figure 3. A 3D view of the PCB board. LED D3 shows the correct power connection and the LED D1 lights up when an obstacle is located in the sensor detection ...
