Схемы: transistor - 7
Поиск по: "transistor"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 61-70
  1. Stephen Woodward
    .. но минимизировать потери мощности. Рисунок 1. LM317 и HC4053 объединены для создания мощного ШИМ ЦАП; при этом транзистор Q1 заставляет пререгулятор U3 отслеживать разность входного и выходного напряжения микросхемы U2 и ...
    Stephen Woodward
    This design idea revisits another: “PWM power DAC incorporates an LM317” ( Ref. 1 ). Like the earlier circuit, this one implements a power DAC by integrating an LM317 positive regulator into a mostly passive PWM topology. It exploits ...
    17 февраля 2025
  1. .. резистор R3, номинал которого требуется как-то определить. На плате он включен в цепь коллектора транзистора U1, если это транзистор (марк. 12А1 ). На выпаянные электролиты не обращать внимание. Они пришли в негодность и в дальнейшем ...
    13 февраля 2025
  1. .. в подобных ситуациях были бы не лишними, но тогда их лучше делать из диодов и транзисторов. Поменял згоревший транзистор и всего делов то. SergeyRJ , Нет у меня группа до 1000в. В подстанцию не имею право лазить. Если ...
    12 февраля 2025
  2. Stephen Woodward
    .. мал, то питание можно брать непосредственно с вывода 13 F1b, и MOSFET Q1 не нужен. В противном случае следует выбрать транзистор с подходящими параметрами. Например, показанный транзистор DMP3099L имеет сопротивление открытого ...
    Stephen Woodward
    .. then power can be taken directly from F1b pin 13 and the Q1 MOSFET is unnecessary. Otherwise, it is, and a suitably capable transistor should be chosen. For example, the DMP3099L shown has an R ON less than 0.1 Ω and can pass 3 A. But ...
    6 февраля 2025
  3. .. пошел большой по какой то причине и ее выход накрылся. Это тоже надо проверить - почему. Коллеги, подскажите, плиз, что за транзистор с маркировкой С107 в корпусе ТО-92. В Нете есть только ВС107, но он в метал. корпусе. ...
    3 февраля 2025
  4. .. лучше понадежней найти материал. пористая резина супер как для обуви. Доброго! Железка починилась и работает. Заменил IGBT транзистор APFC схемы, она же выпрямитель+предохранитель+диод на 3А +резистор 47ом. Функционал 100%, посмотрел ...
    25 января 2025
  5. Eugene Palatnik
    .. Q 1 служит в качестве выключателя питания. При нажатии кнопки включения S 1 напряжение на затворе Q 1 становится низким. Транзистор Q 1 открывается и подает напряжение на DC/DC преобразователь. В зависимости от напряжения батареи в ...
    Eugene Palatnik
    .. one of its general-purpose I/O pins, setting it to logic one. This operation, in turn, causes saturation of the npn transistor, Q 2 , which “confirms” the power-up state. Later, when the µC decides to power ...
    21 января 2025
  6. Ken Yang
    .. или уменьшения выходного напряжения до тех пор, пока выходная мощность не сравняется с опорной мощностью. Усилитель IC 6 и транзистор Q 1 образуют повторитель напряжения, который управляет нагрузкой. Выходная мощность определяется по ...
    Ken Yang
    For the heating and cooling elements common in industrial systems, resistance is not a fixed quantity. These elements include such devices as positive-temperature-coefficient heaters and thermoelectric coolers. Their resistance can change more than ...
    20 января 2025
  7. .. на базу p-n-p транзистора теряется примерно 1 вольт и этот минус 1 вольт разницы между эмиттером и базой приоткрывает этот транзистор. Через p-n переход 0.6 вольт + с коллектора приоткрытого n-p-n 0.4 вольта = -1 вольт разница с ...
    17 января 2025
  8. .. датчика тока в шине питания MAX4373 , можно разработать схему с диапазоном напряжений до 28 В. Все, что нужно, это n-p-n транзистор общего назначения. Защелка на выходе COUT1 компаратора микросхемы MAX4373 и усилитель сигналов ...
    .. amplifier, a circuit can be designed with a voltage range to 28 V. All that is needed is a general-purpose NPN transistor. The latching-comparator output (COUT1) on the MAX4373, a high-side current-sense amplifier with ...
    13 января 2025
Поиск "transistor" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
