Предохранители или плавкие вставки широко используются в современном электронном оборудовании для защиты нагрузки и источников питания, особенно батарей, от коротких замыканий и чрезмерного тока. Предохранители просты, недороги и доступны в широком ...
.. fuses or fusible links see wide use in modern electronic equipment to protect the load and the power supply especially batteries against short circuits and ...
В этой статье описан метод, позволяющий оценить поток воздуха или жидкости с помощью полупроводникового диода с внешним подогревом. Поток воздуха, обтекающего нагретый диод, снижает его температуру, изменяя падение напряжения на диоде (Рисунок 1). ...
.. cooled by an applied fluid flow, a heated diode increases its forward voltage. You can use this effect to make a novelty electronic candle as shown in Figure 2a. By placing the sensor diode close to the LED, one can make it turn off ...
.. контактов, полученных учеными НИУ МИЭТ, уверены в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Electronic Materials. Суть термоэлектрического преобразования энергии заключаются в получении положительных и ...
Применительно к фармацевтическим препаратам термин не по прямому назначению означает (часто обнаруживаемое) практическое и полезное применение лекарственного средства не для того, для чего оно было первоначально разработано. Это происходит и с ...
.. practical and beneficial uses for a drug that are different from the one it was originally developed for. This happens for electronic components too, such as the venerable CD4013B dual-D CMOS flip-flop. Despite the 4013’s ...
Корпорация SiTime представила семейство генераторов 32 кГц со сверхмалым энергопотреблением, обеспечивающих точный отсчет времени для современных систем помощи водителю, информационно-развлекательных систем, приборных панелей и электронных блоков ...
.. that provides accurate time keeping for advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment, instrument clusters and electronic control units (ECUs). The unique combination of 4x better stability and up to 20% lower power extends ...
Беспроводное подключение это растущая тенденция в портативных потребительских гаджетах. Однако конструкции не могут обеспечить истинной мобильности из-за короткого времени автономной работы, поэтому все равно нужен шнур питания, чтобы подключать ...
.. to get the required energy or to recharge the batteries. However, thanks to the low-power requirements of today’s electronic devices, it is feasible to power them wirelessly. This Design Idea describes a simple approach to ...
Многие недорогие и портативные системы, в том числе небольшая бытовая электроника, работают от нерегулируемых источников питания, таких как батареи или внешние подключаемые блоки питания. Иногда эти источники питания выдают выходное напряжение ниже ...
.. low-cost and portable systems, including small consumer electronic products, operate from unregulated power supplies such as batteries or external, plug-in “power ...
Устройства подавления пульсаций, также известные как пожиратели пульсаций, гираторы или электронные фильтры, полезны, когда напряжение источника питания должно быть чистым, но абсолютное значение напряжения не имеет значения. Типичными областями ...
.. cancellers, also known as ripple-eaters, gyrators, or electronic filters, are useful when a supply needs to be clean but the absolute supply voltage is unimportant. A ...
.. крепим внутри микроволновки в удобном месте. Собираем, проверяем - работает ! Хозяйка довольна. Вот такая история :) можно балластный конденсатор - все равно там гальваноразвязка не требуется. Да, можно и так. Просто у меня был ...
Полное падение напряжения на пассивных токовых шунтах, используемых для измерения величины тока, протекающего через относительно низкоомный резистор, часто составляет 60 мВ для мощного оборудования и 200 мВ для электронных измерительных приборов. ...
.. a relatively small-value resistor often have a full-scale voltage drop of 60 mV for higher-power equipment and 200 mV for electronic instruments. Similarly, simple current-to-voltage converters, in which the measured current flows ...
