Схемы: SAMSUNG LED UE32D4003BW - 8
Поиск по: "SAMSUNG LED UE32D4003BW"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 2,591 Вывод: 71-80   В том числе: LED (1964); SAMSUNG (681); UE32D4003BW (0).
  1. Александр Корнев
    .. до 5 В, обеспечивая питанием пожарный датчик. Детектор напряжения DA1 ( BL8506-21C ) отслеживает разряд батареи до 2.1 В. Светодиод HL1 индикатор разряда батареи, HL2 индикатор подачи питания на пожарный датчик. Так как высокой ...
    3 июня 2024
  1. .. Расставив правильно можно подкомпенсировать разбаланс напряжений. Без нагрузки ИБП включать не принято. Резистор или светодиод применить не велика сложность.
    25 мая 2024
  1. Hesam Moshiri
    Введение Высокая температура силовых компонентов известное явление в электронике. Чтобы решить эту проблему, конструкторы устанавливают на компоненты радиаторы для отвода тепла, однако во многих коммерческих и бытовых устройствах встроенного ...
    Hesam Moshiri
    .. because the maximum tolerable voltage of the gate pin of Q1 is 8 V, moreover, they help to maintain the voltage of the D3 LED at around 4.7 V, so the value of the R4 is fixed to 470R for any supply voltage. R5 is used to prevent the unwanted ...
    15 мая 2024
  2. Hesam Moshiri
    .. предварительную нагрузку для стабилизации выходного напряжения, должен быть типоразмера 1206. 3-миллиметровый зеленый светодиод D3 индицирует правильную работу источника питания. Конденсаторы C8 и C9 снижают уровень высокочастотных ...
    Hesam Moshiri
    .. noise. R4 is a 470R 1206 resistor that provides a preliminary load to stabilize the output voltage. D3 is a 3 mm green LED to indicate the proper operation of the power supply and output voltage. C8 and C9 reduce the high-frequency ...
    7 мая 2024
  3. .. что это и для чего ( имею авто с подобными кусками, они давно уже применяются), но по тексту - не понятно. МК зажигает светодиод? но это абсурд для производства, можно и дешевле в десятки раз сделать.
    6 мая 2024
  4. Sergi Sánchez
    .. IC 1 микросхема NCP1729 . Транзистор Q 1 служит ограничителем постоянного прямого тока светодиода. Когда ток через светодиод и резистор R S увеличивается до уровня, обеспечивающего напряжение база-эмиттер, достаточное для ...
    Sergi Sánchez
    .. a blue LED can pose problems when available power-supply voltages don't meet or exceed the LED's 3 V forward-voltage ...
    3 мая 2024
  5. .. на плате защиты, не смотря на нормальную работу УМ, 1 плата подключена, защита продолжает хлопать. Загорается и гаснет светодиод защита. Возможно помехи по питанию, пока сложно сказать. Напряжение управление не меняется и замерено ...
    29 апреля 2024
  6. Anthony Smith
    .. кузовом или земляным проводом автомобиля. Микроконтроллер общается с водителем автомобиля посредством зажигания светодиода LED 1 . Водитель обменивается данными с помощью кнопки S 1 . Обнаружение замыкания кнопки не требует измерения тока. В ...
    Anthony Smith
    .. conductor providing a negative return path. The microcontroller communicates with the driver of the car by illuminating LED 1 . The driver communicates by operating switch S 1 . Detecting the switch closure requires no current sensing: The ...
    23 апреля 2024
  7. .. времени суток форумчане. Может кто сталкивался с подобным. Samsung QE43Q60RAT запускается, но экран затемнён как будто яркость выкрутили на минимум. Картинка очень тусклая и ...
    22 апреля 2024
  8. Hesam Moshiri
    .. свет. Если вы не смогли найти, что поместить между датчиком и излучателем, просто наденьте на 5-миллиметровый ИК светодиод отрезок черной термоусадки, чтобы свет выходил только спереди. На Рисунке 3 показан трехмерный вид ...
    Hesam Moshiri
    .. a 3D view of the assembled board. You can inspect the installed components. Figure 3. A 3D view of the PCB board. LED D3 shows the correct power connection and the LED D1 lights up when an obstacle is located in the sensor detection ...
    17 апреля 2024
Поиск "SAMSUNG LED UE32D4003BW" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
