Источники питания Keen Side
Схемы: bass boost - 8
Поиск по: "bass boost"
Найдено: 200 Вывод: 71-80   В том числе: boost (181); bass (24).
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2019 Greg Sutterlin EDN За простотой измерения тока в нижнем плече можно не увидеть преимуществ, которые дают измерения в верхнем плече. Контролировать токи в нагрузке источника питания, драйвере двигателя или другой ...
    .. failure and trigger the appropriate corrective action. Traditionally, such monitors required a precision op amp, a boost power supply to accommodate the op amp's limited common-mode range, and a handful of precision resistors. ...
    13 июня 2019
  1. .. 400 мВт на токоизмерительном резисторе. Далее перечислены решения, улучшающие КПД и другие характеристики схемы. Вывод Boost микросхемы LTC1624 обычно питает внутренний выходной драйвер (подключенный к выводу T G ) стабилизированным ...
    .. efficiency (Figure 2). T 1 stores energy during the on-state time of Q 1 . Figure 1. This circuit uses numerous tricks to boost efficiency to more than 85% in converting 5 V to 48 V. Energy transfers to two stacked 24 V outputs to create ...
    10 июня 2019
  1. Steve Caldwell
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2019 Несмотря на широкое распространение белых светодиодов в различных системах освещения, падающее на них напряжение 3-4 В затрудняет их использование в низковольтных приложениях. Для управления белыми светодиодами ...
    Steve Caldwell
    .. applications. The low-voltage circuit of Figure 1 provides a current-regulated output suitable for driving white LEDs. The boost converter, IC 1 , can supply load currents to 62 mA with input voltages as low as 1.2 V, making it suitable for ...
    24 апреля 2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2018 Jianwen Shao EDN Благодаря высокой светоотдаче и большому сроку службы, сверхяркие светодиоды хорошо подходят для использования в фонарях. Обычно светодиоды питаются постоянным током, поэтому, когда батарея ...
    .. last longer. Typically, the forward voltage of a white LED is 3 to 5 V. Therefore, if the input voltage drops below 3 V, a boost converter can drive the LED. Figure 1 shows such a boost converter with automatic dimming based on battery ...
    24 апреля 2019
  3. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 LT8711 это контроллер DC/DC преобразователя, поддерживающий понижающую, повышающую, SEPIC, ZETA и асинхронную понижающе-повышающую топологии. Analog Devices выпускает множество микросхем синхронных понижающих и ...
    Victor Khasiev
    .. LT8711 is a DC/DC controller that supports synchronous buck, boost, SEPIC and ZETA topologies, or nonsynchronous buck-boost topologies. Analog Devices offers numerous synchronous ...
    11 апреля 2019
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 Tom Gross, Linear Technology EDN Топология SEPIC (single-ended, primary-inductance-converter преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью), как правило, является хорошим выбором для ...
    .. V input. The topology has some disadvantages, however. The efficiency of a SEPIC circuit fares worse than that of buck and boost regulators, and SEPIC designs often involve the use of large, complex magnetic components, thereby complicating ...
    6 марта 2019
  5. Dhananjay Gadre
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2018 Доступность и высокая яркость современных светодиодов белого и других цветов свечения позволяют создавать на них много интересных источников света [ 1 ]. Поскольку светодиоды являются устройствами, управляемыми ...
    Dhananjay Gadre
    .. intensity. To optimize available power, users often operate the LEDs with a switching-converter circuit either a buck or a boost converter depending on the input-dc voltage. Figure 1 illustrates the configuration of typical buck- and ...
    15 февраля 2019
  6. Dhananjay Gadre
    .. напряжения в процедуре прерывания, и корректируя соответствующие значения коэффициентов заполнения ШИМ. Ссылки “Boost converter,” Wikipedia. Pressman, Abraham I, Switching Power Supply Design, Second Edition, McGraw-Hill ...
    Dhananjay Gadre
    .. backlighting for an LCD, for example, which requires approximately 7.5 V dc you must employ a suitable dc/dc converter to boost the power-supply voltage from, for example, 3 V to the required voltage. However, you can also employ a ...
    15 февраля 2019
  7. .. систему для ПК. В первую очередь для прослушивания музыки, в основном инструментальной, вокальной и электронной (Drum'n' Bass, house, trance, technoid, jungle, breakcore, breakstep, future bass, jazzstep, big beat ...), просмотр фильмов, ...
    1 февраля 2019
  8. .. при выходных напряжениях больше 3 В. Зарядовый насос, состоящий из диода D 2 и конденсатора C 5 , формирует на выводе Boost напряжение, на 3 В превышающее входное. Когда внутренний мощный транзистор микросхемы IC 1 выключен, напряжение ...
    .. 1. For efficient operation at output voltages of 3.3 V or higher, a charge pump comprising D 2 and C 5 provides a voltage boost that provides sufficient drive for IC 1 ’s internal switching transistor. A switching-mode step-down ...
    14 января 2019
Поиск "bass boost" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
