Схемы: digital - 8
Поиск по: "digital"
Добавлены слова из словаря: "цифровой"
Найдено: 1,353 Вывод: 71-80
  1. .. около 32 кгц.-1,98kv есть на конт.5 блока и на планке П2 .Ошибки при повторном подключении нет.Купил на Озоне BSIDE ZT-702S DIGITAL OSCILLOSCOPE полоса до 10мгц+мультиметр в нём. Буду изучать и проверю ещё им fген.Должен же я убедиться без ...
    23 июня 2024
  1. .. в инете сколько эти детальки стоят) А потом прочтите еще раз первое мое сообщение про то на чем должен быть звучащий цифровой усил. И уже на 10000% опубликованный усь, ногами из семидесятых годов прошлого века близко к тому ...
    10 июня 2024
  1. Stephen Woodward
    .. в одной конструкции аналоговых схем и цифровой логики часто требует добавление одной или двух дополнительных шин питания. Превосходный коэффициент ...
    Stephen Woodward
    .. of analog circuitry with digital logic often requires the addition of an extra supply rail or two. The excellent PSRR of precision op-amps ...
    23 мая 2024
  2. Hesam Moshiri
    Нагрузки переменного тока окружают нас повсюду, потому что, по крайней мере, бытовая техника питается от сети. Поэтому мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда нам хочется полностью контролировать (регулировать мощность) нагрузку переменного тока, ...
    Hesam Moshiri
    .. crossing detector. The Figure 2 demonstrates the schematic diagram of the whole circuit. Figure 2. Schematic diagram of the digital AC dimmer. R1, R2, IC1, D1, and C3 build the zero crossing detector circuit. It is designed to make proper ...
    26 апреля 2024
  3. Stephen Woodward
    Проблема повышения точности аналоговых/ цифровых сигналов за счет предотвращения насыщения усилителей в системах, подключенных только к одной шине питания логических устройств, в последнее время обсуждается более активно и требует творческого ...
    Stephen Woodward
    .. challenge of improving analog/digital accuracy by preventing amplifier saturation in systems supplied with only a single logic-level power rail ...
    26 апреля 2024
  4. .. их громкости, - вот это было бы интересно. Но такое можно пробовать только на высокопроизводительном процессоре, вместе с цифровой фильтрацией, если вообще эта идея имеет смысл. 3. Электретный микрофон вполне можно использовать, просто ...
    24 апреля 2024
  5. Stephen Woodward
    .. анемометр на самоподогревающемся транзисторе с погрешностью менее 0.2% [ 2 ]. Однако следствием выполнения линеаризации в цифровой области после аналого-цифрового преобразования является значительное увеличение требуемого разрешения ...
    Stephen Woodward
    .. transistor anemometer with less than 0.2 % error“ (Ref. 2). However, a consequence of performing linearization in the digital domain after analog to digital conversion is a significant increase in required ADC resolution, e.g., from ...
    4 апреля 2024
  6. Peter Khairolomour
    .. в характеристиках, размерах, стоимости и надежности по сравнению с тем, что дает использование микросхем. В связи с этим цифровой потенциометр стал альтернативой своему механическому аналогу механическому потенциометру. Цифровой ...
    Peter Khairolomour
    .. from the better performance, smaller size, lower cost, and improved reliability that an IC can offer. Toward that end, the digital potentiometer emerged as an alternative to its mechanical counterpart, the mechanical potentiometer. The ...
    29 марта 2024
  7. .. ближе. Внутри их две катушки стоят и небольшая схема. Индуктивность катушек меняется при приближении металла и схема выдает цифровой сигнал. Там три провода подключения к датчику - питание, земля и выход сигнала. Если дверь металлическая ...
    28 марта 2024
  8. Nick Cornford
    .. влияние температуры и смещения операционного усилителя. Теперь у нас есть высококачественный измеритель с почти цифровой точностью и даже с прецизионностью. Но это все еще лишь однополупериодный измеритель, содержащий пару ...
    Nick Cornford
    .. log-scale audio meter (Ref. 1), I promised to show how to upgrade it to work better. With these fixes, it now has near-digital performance, with faster response and smoother operation. Even this supersized version comes in two ...
    21 марта 2024
Поиск "digital" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
