Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: power - 8
Поиск по: "power"
Добавлены слова из словаря: "мощность мощный силовая силовой"
Найдено: 4,588 Вывод: 71-80
  1. Jean-Bernard Guiot
    На Рисунке 1 показано, как позиционировать механическое устройство в четырех дискретных положениях, имея всего два свободных выхода и один свободный вход от системы управления. Положение зависит от набора кулачков и четырех соответствующих концевых ...
    Jean-Bernard Guiot
    .. The transistors are preferably Darlington types and, like the diodes, should have adequate ratings to accommodate the power-supply voltage and the motor current. (Don't forget the high inductance of the motor.) The components in ...
    21 января 2025
  2. Поглощение (до 200 Вт пиковой мощности) энергии от нагрузки. Доступна для приборов семейства Gen (1U) с выходной мощностью 750 и 1500...
    ПРИНЦИП
    Power Sink Источник питания TDK Lambda (2193)93 450 ₽
  1. Eugene Palatnik
    На Рисунке 1 показан пример схемы включения-выключения, обычно используемой в устройствах с батарейным питанием. P-канальный MOSFET Q 1 служит в качестве выключателя питания. При нажатии кнопки включения S 1 напряжение на затворе Q 1 становится ...
    Eugene Palatnik
    .. 1 shows an example of on/off circuitry commonly used in battery-operated devices. The p-channel MOSFET, Q 1 , serves as a power switch. When you push the On button, S 1 , Q 1 ’s gate goes low. Q 1 turns on and supplies battery ...
    21 января 2025
  1. Ken Yang
    .. рассеиваемой элементами, получающими питание от источника фиксированного напряжения или тока. Хуже того, чрезмерная мощность может повредить нагревательный или охлаждающий элемент. Питание элемента от источника со ...
    Ken Yang
    .. and thermoelectric coolers. Their resistance can change more than 100% during operation, and the result is a change in power dissipation for elements receiving drive from a fixed voltage or current source. Worse, excessive power can ...
    20 января 2025
  2. .. на 100 ма. Так же как и на лазерах. При изменении напряжений от 4 -18в ток светодиодов увеличивается всего на 2 ма. Указана мощность на выходном транзисторе и падение напряжений на светодиодах. В железе у меня этот драйвер на лазер ...
    17 января 2025
  3. Swagatam Majumdar
    .. преобразовывать энергию окружающих радиочастотных волн в электрическую энергию и может неограниченно долго выдавать мощность от 40 до 10 Вт. Концепция схемы Правильная настройка антенны дает возможность увеличения выходной ...
    Swagatam Majumdar
    .. free energy collector circuit helps to convert surrounding radio frequency waves to electric power and can provide 40 watts to 10 watts indefinitely. The circuit concept An option to increase the output power ...
    15 января 2025
  4. Stephen Woodward
    .. питания. На Рисунке 1 показано, как это работает. Рисунок 1. Регулятор в сочетании с КМОП коммутатором HC4053 образует мощный 16-ваттный ШИМ ЦАП. Однополюсные двухпозиционные КМОП коммутаторы U1b и U1c, принимая 5-вольтовый сигнал ШИМ ...
    Stephen Woodward
    .. approach of backing up a DAC with an amplifier to boost output, this design idea charts a less traveled by path to power. It integrates an LM317 positive regulator with a simple 8-bit PWM DAC topology to obtain a robust 11-V, 1.5-A ...
    14 января 2025
  5. Stephen Woodward
    На Рисунке 1 представлен дешевый и забавный инвертор напряжения, который я некоторое время назад предлагал в статье Простой, точный и эффективный инвертирующий зарядовый насос за 1 доллар [ 1 ]. Рисунок 1. Универсальная микросхема xx4053 служит ...
    Stephen Woodward
    .. voltage inverter. Shortly thereafter the idea morphed into an uncomplicated, inexpensive, and fairly fast (1 MHz), low power voltage to frequency converter (VFC) “Voltage inverter design idea transmogrifies into a 1 MHz VFC” ...
    14 января 2025
  6. .. меня точно такие же :) Фотография из интернет. Я не знаю что на нём написано. Тогда никак. Разве что по габаритам прикинуть мощность и искать похожий ТАН .. ТАН и ТН отличные советские трансформаторы. Набирать можно любое напряжение. И ...
    12 января 2025
  7. Vojtech Janásek
    Для схем АЦП с разрешением 20 и более бит необходим источник сигнала с низким уровнем шумов для измерения таких параметров, как гармонические искажения или эффективная разрядность. Для проверки гармонических искажений режекторный фильтр удаляет ...
    Vojtech Janásek
    .. If the lowest possible noise is important, you can use lower resistor values, but that’s at the expense of higher power consumption and increased distortion. The LM49710 distortion performance is specified with minimum load ...
    10 января 2025
  8. James Wilson
    .. выходного напряжения. Остальные блоки платы должны иметь высокий коэффициент подавления пульсаций источника питания (power supply rejection ratio, PSRR), чтобы предотвратить попадание пульсаций напряжения на выход усилителя. Сделанная ...
    James Wilson
    .. a flat, wideband response, and an output matching network including the transmission line to the output connector. The power supply block uses a charge pump and dual low-dropout (LDO) voltage regulator to supply positive and negative DC ...
    9 января 2025
Поиск "power" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
