.. делает общий отклик почти идеально линейным Отличная работа, господин Димитров! Однако следствием выполнения линеаризации в цифровой области после аналого-цифрового преобразования вместо аналоговой перед преобразованием является ...
.. linear, in his design idea ( Ref. 2 ). Nicely done, Mr. Dimitrov! However, a consequence of performing linearization in the digital domain after analog-to-digital conversion instead of doing it in analog before conversion, is a significant ...
В этой статье описан новый класс логических элементов, который мы назвали резисторно-полевой логикой, или RFL (Resistor-FET-Logic). Почему мы решили, что он новый? Хотя ключи на полевых транзисторах сегодня широко распространены, нам не удалось ...
.. with the addition of DC blocking capacitors where appropriate. The author has found RFL to be particular usefully for fast digital mixers and charge pumps. It is especially convenient where a single simple gate is required. Materials on ...
.. по схеме Джонсона DD1 CD4018, к выходам который подключены элементы 2И микросхемы DD2 CD4081. Рисунок 1. Широкополосный цифровой делитель частоты на микросхемах CD4018 и CD4081 со ступенчато переключаемым коэффициентом деления от 1 до ...
.. в трансимпедансных преобразователях тока в напряжение на основе операционных усилителей (ОУ). При проектировании цифровой регулировки усиления в таком преобразователе обычно используется схема, в которой для каждого ...
.. element. You frequently find this element in an op-amp-based, transimpedance current-to-voltage converter. When you design digital gain control into such a converter, the usual scheme is to arrange things such that a digital multiplexer ...
ARINC 429 спецификация компьютерной шины, разработанная фирмой ARINC, которая определяет стандарты аппаратного обеспечения и протоколов для передачи цифровых данных между системами авионики в авиатранспортной отрасли. Схемы, реализующие элементы ...
.. Radio Inc) 429 specification defines the air transport industry's hardware and protocol standards for the transfer of digital data between avionics systems. Circuitry that can implement elements of the 429 spec is often an essential ...
.. вариацией на тему цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) является цифровой потенциометр (ЦП). Помимо возможности выдавать напряжение, пропорциональное цифровому значению при ...
.. interesting variation on the theme of digital to analog converters (DACs) is the digital potentiometer (DPOT). In addition to being able to output a ...
.. decoding the commands sent by a direct-broadcast satellite receiver that uses the DISEqC (digital-satellite-equipment-control) protocol, you can troubleshoot the commands or simply listen in. Eutelsat Corp ...
.. это может быть за материал ? Все, что было дома, я перепробовал .. поляризационные пленки с мониторов? Разобрал сломанный цифровой фотоаппарат, там перед светочувствительной матрицей стоит такой фильтр. Это толстая, прозрачная (и ...
.. или DSP. Синтез может выполняться с использованием традиционных аналоговых технологий [ 1 ] или DDS (direct digital synthesis, прямой цифровой синтез). Цифровые технологии обеспечивают более высокую стабильность и ...
