Образцы оптимизированных датчиков угла поворота TLE5012BES уже доступны для заказа
Infineon TLE5012BE
TLE5012B Exxxx является оптимизированной версией датчика угла поворота TLE5012B компании Infineon. Благодаря улучшенной функциональности интерфейса этот прибор особенно хорошо подходит для считывания положения ротора в электронно-коммутируемых двигателях и для устройств с критическими требованиями к безопасности. TLE5012B обеспечивает беспрецедентный уровень точности и непревзойденную скорость обновления данных. Имеются варианты с различными предварительно заданными конфигурациями интерфейсов, включая SPI, ШИМ, режим эмуляции датчика Холла (HSM), коротких ШИМ-кодов (SPC) на основе SENT (Single Edge Nibble Transmission) и инкрементальный интерфейс (IIF) для подключения энкодера, которые обеспечивают простую интеграцию с новыми и существующими приложениями. TLE5012B соответствует требованиям автомобильного стандарта к температуре p-n-перехода: от –40 до 150°C.
Infineon - TLE5012BE
Особенности
  • Магнитный датчик угла поворота: 360°
  • Интегральная технология с использованием гигантского магниторезистивного эффекта
  • Встроенная обработка сигнала с вычислением угла поворота
  • Обновление данных каждые 42 мкс при измерениях угла с разрешением 15 бит
  • Возможность выбора нескольких интерфейсов
  • Напряжение питания: 3.3 или 5.0 В
  • Диапазон рабочих температур: –40…+150 °C
  • Соответствие требованиям автомобильного стандарта
  • Корпус PG-DSO-8
Применение
  • Магнитные энкодеры
  • Коммутация двигателей
  • Считывание угла поворота рулевого колеса
  • Измерение угла вращения
infineon-designlink.com
17 предложений от 12 поставщиков
Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате GMR Based Angle Sensor 6.5V
Элитан
TLE5012BE1000
Infineon
167 ₽
TLE5012BE1000
Infineon
236 ₽
TLE5012B E5000
Infineon
МосЧип
TLE5012B E1000
Infineon
