Оптопары и оптореле Megawin
Компания GW INSTEK выпускает импульсные источники питания в стоечном исполнении с выходной мощностью до 1.5 кВт
GW Instek PSU7 6-200 PSU7 12.5-120 PSU7 20-76 PSU7 40-38 PSU7 60-25
В модельном ряду импульсных источников питания (ИП) постоянного тока компании GW INSTEK (Тайвань) появилась новая серия стоечных источников PSU7 формата 1U встраиваемых в стойку 19". Они представляют собой мощные программно-управляемые ИП, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях. Новинки имеют номинальную выходную мощность от 1200 до 1520 Вт, разнообразные сочетания диапазонов регулировки напряжения и тока (макс. Uвых до 600 В и Iвых до 200 А), режимы стабилизации тока (СС) и напряжения (СV), возможность программирования.
GW INSTEK PSU7 6-200
Отличительными особенностями источников питания являются их высокие технические характеристики, функциональность и надежность, присущие компании-производителю GW INSTEK. При изготовлении новых серий использованы высококачественные компоненты и передовая схемотехника. Предусмотрена возможность программирования, мониторинга, а также управления внешними устройствами через специальный аналоговый сигнальный разъем. Источники имеют внутреннюю память для хранения профилей настроек (запись/вызов). Для подключения к ПК предусмотрены интерфейсы ДУ на задней панели RS-232/RS-485, USB, LAN и опционально GPIB. При подключении источника к ПК включается автоматическая функция блокировки органов управления передней панели. Подача на нагрузку выходного напряжения производится при помощи электронного переключателя и исполнительной кнопки «Out»/ Выход.
Модель
Uвых, В
Iвых, А
Pвых, Вт
PSU7 6-200
0 B – 6
0 A – 200
1200
PSU7 12.5-120
0 B – 12.5
0 A – 120
1500
PSU7 20-76
0 B – 20
0 A – 76
1520
PSU7 40-38
0 B – 40
0 A – 38
1520
PSU7 60-25
0 B – 60
0 A – 25
1500
Особенности и функциональность ИП серии PSU7:
  • (5 моделей): выходное напряжение до 600 В, выходной ток до 200 А, макс. мощность до 1520 Вт
  • Режим стабилизации тока (СС) и напряжения (CV)
  • Защита от перенапряжения, перегрузки по току, пониженного напряжения сети питания, защита от перегрева и переполюсовки
  • Встроенный источник звукового предупреждения, память настроек (профиль перед выключением)
  • Управление с передней панели и удаленное
  • Программируемый цифровой интерфейс
  • Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
  • СДИ-дисплей: 4 разряда
  • Интерфейсы ДУ: RS-232/RS-485, USB, LAN и опционально GPIB, вход аналогового управления
  • Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф
  • Универсальное питание: ~ 100-240 В, частота 50/60 Гц
  • Исполнение корпуса 1U, встраиваемый в стойку 19"
  • Возможность последовательного и параллельного объединения ИП
Габариты и slim-дизайн корпуса моделей, наличие крепежных проушин и ручек для введения и извлечения источников предусматривают их многоярусную установку в 19” стойку. Благодаря фронтальному и тыловому расположению вентиляционных отверстий (на лицевой и задней панели) не затрудняется охлаждение в процессе эксплуатации даже в нагруженных режимах. Этим обеспечивается возможность плотной компоновки источников в шкафу друг над другом с поддержанием оптимального рабочего температурного режима при питании нагрузки.
Вольтамперная характеристика (ВАХ) каждого из источников имеет форму прямоугольника, которая ограничивает область максимальных допустимых значений Uвых/ Iвых и определяет таким образом максимальную выходную мощность. Источники оснащены режимами стабилизации тока и напряжения (CC/CV), а также функциями защиты от перегрузки по току, перенапряжения, от перегрева (OCP, OVP, OTP) и переполюсовки полярности на выходных клеммах.
При помощи интерфейса на задней панели обеспечивается возможность объединения ИП: последовательно (до 2-х ИП) или параллельно (до 4-х ИП) для увеличения напряжения до 120 В или тока до 800 А соответственно. Также на задней панели расположен разъем «sense» для 4-х проводного подключения к нагрузке для компенсации падения напряжения на проводах при ее удаленном подключении.
Источники имеют универсальное питание от сети ~100 …240 В 50/60 Гц, что обеспечивает их использование в широком диапазоне переменного напряжения, в том числе в условиях нестабильной питающей сети. Блок-схема универсального питания имеет встроенную систему индикации о понижении напряжении в сети.
ПриСТ
