Новости Analog Devices - 8
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 359 Вывод: 71-80
  1. Датчики МЭМС Измерения Analog Devices ADIS16470 ADIS16475 ADIS16477 ADIS16465 ADIS16467
    Analog Devices анонсировала выпуск серии из пяти инерциальных измерительных блоков (ИИБ), предназначенных для ряда развивающихся рынков промышленных приложений, связанных с навигацией и безопасностью, которые позволят снизить сложность и стоимость ...
    Analog Devices , Inc. (ADI) announced a series of five high-performance inertial measurement units (IMUs) that address the navigation- and safety-related needs of industrial applications in several emerging markets, while also reducing their system ...
    30 ноября 2017
  2. Analog Devices анонсировала выпуск микросхемы контроллера активного выпрямителя LT8672 с защитой входа от обратных напряжений до 40 В. Одновременно Analog Devices сообщила, что отныне все продукты для управления питанием, созданные и создаваемые ...
    Analog Devices announces the Power by Linear™ LT8672 , an active rectifier controller with reverse input protection to 40 V. Its 3 V to 42 V input voltage capability is ideal for automotive applications which must regulate through cold-crank ...
    21 ноября 2017
  1. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, объявила о выпуске широкодиапазонного системного монитора потребляемой мощности с интерфейсом I 2 C, предназначенного для контроля шин питания с напряжением до ...
    Analog Devices , which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LTC2992 , a wide range I 2 C system monitor that monitors the current, voltage and power of two 0 V to 100 V rails without additional circuitry. The LTC2992 has ...
    1 ноября 2017
  2. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала начало производства микромодуля LTM4645 25-амперного понижающего преобразователя, поддерживающего возможность параллельной работы нескольких (N) ...
    Analog Devices which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LTM4645 , a 25A step-down uModule® (power module) regulator with the ability to current share multiple independent devices (N) where at least one LTM4645 is ...
    1 ноября 2017
  1. Analog Devices выпускает на рынок новую микросхему ADL5920 , объединившую направленный мост и двухканальный детектор среднеквадратичной мощности для диапазона частот от 9 кГц до 7 ГГц, одновременно измеряющую уровни прямой и обратный ...
    Analog Devices introduced a 9 kHz - 7 GHz directional bridge and dual RMS RF power detector that can simultaneously measure forward and reverse RMS power levels in a signal path along with return loss. The new ADL5920 detector represents a change ...
    17 октября 2017
  2. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала новый прибор в семействе uModule 40-вольтовый понижающий преобразователь LTM8063 с выходным током до 2 А в корпусе BGA размером 6.25 мм × 4 ...
    Analog Devices , which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LTM8063 , a 40 V IN , 2 A uModule® stepdown regulator in a tiny 6.25 mm × 4 mm BGA package. The package size is 75% smaller than the existing equivalent ...
    17 октября 2017
  3. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, пополнила семейство силовых модулей uModule новым понижающим DC/DC преобразователем LTM8065 . Устройство, рассчитанное на входное напряжение до 40 В (абсолютный ...
    Analog Devices , Inc., which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LTM8065 , a uModule® (power module) step-down regulator with up to 40 V input voltage (42 V abs max), which can safely operate from unregulated or ...
    5 октября 2017
  4. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала универсальный ШИМ контроллер LT8711 с управлением по току дросселя, который может быть легко сконфигурирован как синхронный понижающий, повышающий, ...
    Analog Devices , which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LT8711 , a multitopology current mode PWM controller that can easily be configured as a synchronous buck, boost, SEPIC and ZETA DC/DC converter, or as a ...
    20 сентября 2017
  5. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, сообщает о выпуске высокоэффективного (с КПД до 99%) контроллера синхронного повышающе-понижающего DC/DC преобразователя с четырьмя ключами и одним общим ...
    Analog Devices , which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LTC3779 , a high efficiency (up to 99%) 4-switch single inductor synchronous buck-boost DC/DC controller that operates from input voltages above, below or equal ...
    12 сентября 2017
  6. Analog Devices , недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсирует микросхему LTC7004 высокоскоростной драйвер, предназначенный для управления N-канальным MOSFET верхнего плеча при напряжениях питания до 60 В. ...
    Analog Devices , Inc., which recently acquired Linear Technology Corporation, announces the LTC7004 , a high speed, high side N-channel MOSFET driver that operates up to a 60 V supply voltage. Its internal charge pump fully enhances an external ...
    11 сентября 2017
