Приборы - Паяльные станции Quick Electronic - 2
Подраздел: "Паяльные станции"
Производитель: "Quick Electronic"
Найдено: 48 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Паяльная станция Quick Electronic-990D
    Описание цифровая система управления и индикации температуры термостат обеспечивает постоянство температуры воздушного потока импортный высококачественный нагреватель потребляемая мощность 320 Вт диапазон рабочих температур 100 С - 480 С ...
  2. Паяльная станция Quick Electronic-997 Lead Free
    Описание термостат обеспечивает постоянство температуры воздушного потока импортный высококачественный нагреватель потребляемая мощность 700 Вт, мгновенный нагрев потока воздуха производительность компрессора термофена 120 литра в минуту сенсорный ...
  1. Паяльная станция Quick Electronic-856AD ESD
    Описание соответствует требованиям бессвинцовых технологий на выпайку микросхемы уходит не более 10 секунд три температурных режима: CH1, CH2, CH3 плюс CH0 пароль и ключ для защиты настроек от изменений автоматическое отключение педальное или ...
  2. Паяльная станция Quick Electronic-855PG ESD
    Техническая характеристика соответствует требованиям бессвинцовых технологий высокая скорость и качество монтажа/демонтажа: выпаивание микросхемы всего за 10 секунд, процесс проходит через 6 программируемых фаз память на 10 профилей, пароль, ключ, ...
  1. Паяльная станция Quick Electronic-858
    Техническая характеристика компрессор и нагревательный элемент располагаются непосредственно в ручке фена, отсутствует толстый шланг, что не только облегчает работу, но и позволяет сэкономить рабочее пространство, длина провода 120 см бесшумный ...
  2. Инфракрасная паяльная станция Quick Electronic-BGA2005
    Описание QUICK BGA2005 - инфракрасный паяльно-ремонтный комплекс для пайки и выпаивания компонентов, выполненных в корпусах для поверхностного монтажа. Комплекс оборудован микропроцессорным контролем и использует инфракрасную сенсорную технологию ...
  3. Паяльная станция Quick Electronic-855
    Описание Паяльно-ремонтный комплекс Quick855 представляет собой экономичное решение для пайки и демонтажа BGA и SMD радиоэлементов с помощью термовоздушной паяльной станции с программируемыми температурными профилями Техническая характеристика ...
  4. Инфракрасная паяльная станция Quick Electronic-IR2005
    Описание Универсальная паяльно-ремонтная станция IR2005 фирмы QUICK представляет собой компактное решение для высокоточной инфракрасной пайки и демонтажа, а также контактной пайки и демонтажа с помощью паяльной станции с индукционным нагревом. ...
  5. Паяльная станция Quick Electronic-301
    Описание сверхбыстрый индукционный разогрев жала токами высокой частоты: 400 КГц время разогрева до 350 С: 6 сек, от 200 С до 300 С: 2 сек паяльник 80 Вт, диапазон рабочих температур 200 C-450 C или 50 C-500 C в зависимости от выбранного режима ...
  6. Паяльная станция Quick Electronic-969 ESD
    Устройство для работ по пайке оплавления припоя, предназначенное для производственных цехов с беспрерывным временем работы до 8 часов. Паяльник, с керамическим нагревательным элементом, который изготовлен в Японии. Гальваническая развязка ...
  7. Паяльная станция Quick Electronic-967 ESD
  8. Паяльная станция Quick Electronic-963 Lead Free
    Паяльная станция для пайки оплавлением бессвинцовым припоем. Цифровая паяльная станция с обратной связью по температуре. Термосенсор, расположенный внутри нагревательного элемента. Цифровая калибровка паяльной станции. Возможность настройки на ...
  9. Паяльная станция Quick Electronic-936B ESD
    Бюджетное устройство для работ по пайке электронных компонентов. Паяльная станция предназначена для широкого круга радиолюбителей. Отличительной особенностью устройства является невысокая стоимость. Металлический нагревательный элемент требует ...
  10. Паяльная станция Quick Electronic-704 ESD
    Двухканальная ремонтная станция, состоящая из блоков управления монтажным паяльником и термоинструментом нагрева горячего воздуха. Рабочий инструмент станции перекрывает большинство работ по специфической работе по плавлению припоя. Возможность ...
  11. Паяльная станция Quick Electronic-702 ESD
    (Аналог АТР-4302) Трехканальный ремонтный центр, независимая работа всех секций, потребляемая мощность 520Вт, паяльная станция:-керамический нагревательный элемент,-напряжение питания паяльника 24В,- диапазон рабочих температур 200 С - 480 С,- ...
  12. Паяльная станция Quick Electronic-376 ESD
    Индукционная станция, совмещенная с устройством автоматической подачи припоя. Паяльная станция с обратной связью по температуре. Термосенсор, расположенный внутри паяльной насадки. Принцип действия нагрева поверхности паяльной насадки заключается ...
  13. Паяльная станция Quick Electronic-375A+ESD
    Паяльная станция, совмещенная с автоматической подачей припоя, для пайки оплавлением. Паяльная станция с обратной связью по температуре. Датчик температуры изготовлен по типу термометра сопротивления (RTD). Классический принцип нагрева с выделением ...
  14. Паяльная станция Quick Electronic-303B ESD
    Индукционная паяльная станция для работы пайкой оплавлением бессвинцового припоя. Интеллектуальная цифровая паяльная станция с обратной связью по температуре. Мгновенный разогрев поверхности паяльной насадки до рабочей температуры за 5с. ...
  15. Паяльная станция Quick Electronic-204 ESD
    сверхбыстрый индукционный разогрев жала токами высокой частоты: время разогрева до 300 С: 35 сек паяльник 60 W, диапазон рабочих температур 200 C-420 C, калибровка паяльника стабильность поддержания температуры 2 С долгий срок службы жала: низкая ...
  16. Паяльная станция Quick Electronic-303 ESD
    Сверхбыстрый индукционный разогрев жала токами высокой частоты: 400 КГц, время разогрева до 350 С: 18 сек, мощность паяльника 80 Вт, диапазон рабочих температур 200 C-420 C, цифровая калибровка паяльника, установленная на кончике жала паяльника ...
