.. Источник питания 9 В (тип Крона ) Габаритные размеры 84 × 175 × 31 мм Масса 330 г Технические характеристики APPA 76 Измеряемый параметр Значение Емкость Пределы измерений 200 пФ / 2 / 20 / 200 нФ / 2 / 20 / 200 / 2000 мкФ / 20 ...
.. Питание 4 батареи 1.5 В типоразмера АА Габариты 200 × 96 × 51 мм Масса 620 г Технические характеристики APPA 605 Измеряемый параметр Пределы измерений Погрешность Макс. разрешение Сопротивление изоляции 10 кОм 20 ГОм (3 % ...
.. Питание 4 батареи 1.5 В типоразмера АА Габариты 200 × 96 × 51 мм Масса 620 г Технические характеристики APPA 607 Измеряемый параметр Пределы измерений Погрешность Макс. разрешение Сопротивление изоляции 1 кОм 10 ГОм (3 % + ...
.. II 1000V Габариты 200 × 83 × 48 мм Вес 375 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A6D Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 1.5 В 999.9 В / -0.2 В -999.9 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное ...
.. II 1000V Габариты 198 × 66 × 46 мм Вес 260 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A8 Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 200 В / 1000 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное напряжение 200 В / ...
.. III 600V Габариты 185 × 65 × 40 мм Вес 280 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A7 Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 600 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное напряжение 600 В (1.5%+3 ед. ...
.. III 600V Габариты 180 × 56 × 32 мм Вес 250 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA A2 Функция Диапазон Точность Переменный ток 200 А / 400 А (1.9% + 5 ед. сч.) Частота 50 60 Гц
.. Габариты 188 × 56 × 28 мм Вес 225 г Питание от двух батарей 1.5 В типоразмера ААА Технические характеристики APPA A3DR Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 400 В / 600 В (0.7%+5 ед. сч.) Переменное напряжение 400 В / ...
.. Габариты 188 × 56 × 28 мм Вес 225 г Питание от двух батарей 1.5 В типоразмера ААА Технические характеристики APPA A3D Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 400 В / 600 В (0.7%+5 ед. сч.) Переменное напряжение 400 В / ...
.. Габариты 188 × 56 × 28 мм Вес 225 г Питание от двух батарей 1.5 В типоразмера ААА Технические характеристики APPA A3 Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 200 В / 600 В (1.0%+2 ед. сч.) Переменное напряжение 200 В / ...
ЖК-индикатор (максимальное индицируемое число 2000) Светодиодная подсветка зоны измерения в направлении центрального щупа Однополюсная индикация напряжения на объекте или напряжения прикосновения на корпусе электроустановки 50 В Индикация полюсов ...
Однополюсная индикация напряжения на объекте или напряжения прикосновения на корпусе электроустановки 50 В Индикация полюсов постоянного напряжения Проверка правильности и чередования фаз 3-фазной сети Проверка работоспособности УЗО Автовключение ...
.. входам. Удержание показаний. Габариты 203 × 91 × 38 мм Вес 453 г Батарея 9 В Технические характеристики Protek 505 Измеряемый параметр Диапазоны Наилучшее разрешение Точность Постоянное напряжение 400 мВ to 1000 В (5) 0.1 мВ ...
.. II 600V Габариты 203 × 60 × 27 мм Вес 380 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики APPA 32 Функция Диапазон Разрешение Базовая точность Переменный ток 100.0 А, 600 А 10 мВ/А, 1 мВ/А (2.0%+2 А) на ...
.. × 74 × 44 мм Вес 250 г Питание от двух 1.5 В батарей IEC LR03, AM4 типоразмера AAA Технические характеристики APPA 62R Функция Диапазон Точность Постоянное напряжение 200 мВ 750 В (1.5%+5 ед.) Переменное напряжение 200 мВ 1000 В ...
Ультракомпактный мультиметр формата кредитной карты Большой ЖК индикатор на 4000 отсчетов Индикация полярности Индикация перегрузки Режим удержания данных Автовыключение Индикация разряда батареи Класс защиты IEC 61010-1 300V CAT.III., IEC 61010-1 ...
Ультракомпактный мультиметр формата кредитной карты Большой ЖК индикатор на 5000 отсчетов Индикация полярности Индикация перегрузки Режим удержания данных Автовыключение Индикация разряда батареи Класс защиты IEC 61010-1 300V CAT.III., IEC 61010-1 ...
