Источники питания Keen Side
Приборы: JTAG - 5
Поиск по: "JTAG"
Найдено: 480 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Отладочный комплект Keil MCB2370UME
    .. позволит быстро научиться писать свои приложения и оценить возможности микроконтроллера. В состав комплекта входит USB JTAG адаптер ULINK-ME, который также может использоваться для отладки приложений на базе микроконтроллеров Cortex-M3. ...
  1. Отладочная плата Olimex MSP430-169STK
    .. выход, микрофонный вход, выход на динамики; усилитель мощности для динамиков; потенциометры для регулирования громкости; JTAG коннектор; RS-232 интерфейс и коннектор; Dallas i-Button порт; SPI коннектор; светодиод состояния; три ...
  1. Отладочный набор Texas Instruments EKI-LM3S9B92
    EKI-LM3S9B92 отладочный набор компании Texas Instruments с Ethernet+USB-OTG на базе микроконтроллера LM3S9B92 с ядром Cortex-M3. Набор состоит из 2-х плат на одной из которых установлен микроконтроллер с необходимой обвязкой, а на другой ...
  2. Отладочная плата Olimex AVR-MT-128
    .. 4 КБайт EEPROM; супервизор питания - ZM33064; установленный часовой кварц; установленный кварцевый резонатор на 16 МГц; JTAG-коннектор 2×5 пин, AVR совместимый; ICSP коннектор 2×5 пин совместимый с STKxxx, AVR-PG1B и AVR-PG2B; ...
  3. Внутрисхемный программатор Фитон ChipProg-ISP
    .. прочего, обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным программатором по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART). Отличительные особенности: Количество поддерживаемых микросхем не ограничено аппаратной архитектурой ...
  4. Макетная плата Olimex AVR-M16
    .. для микроконтроллера ATmega16. Особенности макетной платы: установленный микроконтроллер ATmega16-16AI; установленный JTAG разъем, совместимый с AVR-JTAG; полная совместимость с AT90S8535 и может использоваться совместно с макетной ...
  5. Отладочная плата Olimex SAM7-P64
    .. ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты. Отличительные особенности: ...
  6. Отладочная плата Olimex SAM7-LA2
    .. два SPI 8 16-битных таймеров, SSC, DMA, ШИМ (четыре выхода), WatchDogTimer ; установленный 6 МГц кварцевый резонатор; JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый; Ethernet 10/100 PHY на базе DM9000; 4Мб SRAM (2Мбx16 ...
  7. Отладочная плата Olimex LPC-P2148
    .. LPC2148 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты. На плате установлен считыватель ...
  8. Макетная плата Olimex LPC-P2103
    .. PLL) установленный 14.7456 МГц кварцевый резонатор (4×PLL= 58.9824 МГц CPU clock); резонатор часов РВ 32768 Гц; JTAG-коннектор 2×10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый; RS232 драйвер и порт; светодиод состояния; кнопка СБРОС ...
  9. Макетная плата Olimex AVR-M32
    .. для микроконтроллера ATmega32. Особенности макетной платы: установленный микроконтроллер ATmega32- 16AC; установленный JTAG разъем, совместимый с AVR-JTAG; полная совместимость с AT90S8535 и может использоваться совместно с макетной ...
  10. Отладочная плата Olimex LPC-P2106
    .. работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL); установленный 14.7456 МГц кварцевый резонатор (4xPLL= 58.9824 МГц CPU clock); JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый; RS232 драйвер и порт; светодиод состояния; кнопка СБРОС ...
  11. Отладочная плата Olimex LPC-P2124
    .. 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL); установленный 14.7456 МГц кварцевый резонатор; JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый; два порта RS232; I-Button порт; потенциометр, ...
  12. Отладочная плата Olimex LPC-P2129
    .. 5 В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL); установленный 10 МГц кварцевый резонатор; JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый; два порта RS232; два порта CAN; I-Button порт; ...
  13. Отладочная плата Olimex LPC-P2138
    .. LPC2138 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты. Особенности отладочной платы: ...
  14. Отладочная плата Olimex LPC-P2378
    .. LPC2378 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты -специальный разъем для подключения ...
  15. Макетная плата Olimex  AVR-H128-C
    .. микроконтроллер ATmega128; установленный стабилизатор напряжения +5 В на 78L05; схема сброса на ZM33064; установленный JTAG разъем, совместимый с AVR-JTAG, а также разъем ICSP; размеры: 47 × 47 мм. Основные параметры Параметр ...
  16. Макетная плата Olimex LPC-H2103
    .. на 1.8 В и 3.3 В с выходным током до 800 мА; коннекторы, напрямую подключенные к выводам микроконтроллера; стандартный JTAG (2х10пин); размеры: 51 x 20 мм. Основные параметры Параметр Значение Интерфейс подключения ARM-JTAG Ядро базового ...
  17. Макетная плата Olimex LPC-H2124
    .. 5 В совместимые входывыходы, работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL). Установленный 10 МГц кварцевый резонатор JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый RS232 драйвер и порт Светодиод состояния Кнопка СБРОС ...
  18. Макетная плата Olimex LPC-H2129
Поиск "JTAG" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
