Приборы: 300 - 8
Поиск по: "300"
Найдено: 916 Вывод: 141-160
Вид: Список / Картинки
  1. Генератор сигналов специальной формы Г6-22
    .. В Частота повторения синхроимпульсов 5 50 кГц Питание от сети переменного тока 220 22 В / 50 0/5 Гц Потребляемая мощность 300 В А Условия эксплуатации Температура +5 +40 С Относительная влажность до 95% при +30 С Габаритные размеры 496 ...
  1. Оценочный набор Texas Instruments CC1150EMK-868
    .. и недорогими пассивными компонентами имеется Reference-проект, совместимый с требованиями стандартов ETSI EN 300 220 (Европа) и FCC CFR47, часть 15 (США) CC1150 основывается на технологии 0,18 КМОП SmartRF04 компании Chipcon ...
  1. Оценочный набор Texas Instruments CC1150EMK-433
  2. Оценочный набор Texas Instruments CC2420EMK
    CC2420EMK - оценочный набор, в состав которого входят два миниатюрных RF модуля на базе ZigBee трансивера CC2420, предназначенных для установки на отладочную плату СС2400EB. На плате модуля установлены все необходимые компоненты РЧ части, коннектор ...
  3. Отладочный набор Texas Instruments CC2420DK
    CC2420DK- отладочный набор, представляющий собой полнофункциональную отладочную платформу для разработки беспроводных приложений на базе ZigBee-совместимого трансивера СС2420. Набор включает в себя все необходимые аппаратные и программные средства ...
  4. Оценочный набор Texas Instruments CC2400EMK
    CC2400EMK оценочный набор, в состав которого входят два миниатюрных RF модуля на базе трансивера CC2400, предназначенных для установки на оценочную плату СС2400EB. На плате модуля установлены все необходимые компоненты РЧ части, коннектор для ...
  5. Отладочный набор Texas Instruments CC2400DK
    CC2400DK отладочный набор, представляющий собой полнофункциональную отладочную платформу для разработки беспроводных приложений на базе RF трансивера СС2400 диапазона 2.4 ГГц с интегрированным программируемым модемом с прямой передачей. Набор ...
  6. Отладочный набор Texas Instruments CC1110DK-MINI-868
    .. CC1110: установлен трансивер СС1110 с предустановленным ПО: высокопроизводительный RF трансивер субгигагерцового диапазона (300 348 МГц, 391 464 МГц и 782 928 МГц); встроенное 8051-совместимое ядро; Flash-память 8/16/32 КБайт; RAM 1/2/4 КБайт; ...
  7. Оценочный набор Texas Instruments CC1111EMK868-915
    .. особенности: USB модуль: установлен трансивер СС1110: высокопроизводительный RF трансивер субгигагерцового диапазона (300 348 МГц, 391 464 МГц и 782 928 МГц); встроенное 8051-совместимое ядро; Flash-память 8/16/32 КБайт; RAM 1/2/4 КБайт; ...
  8. Оценочный набор Texas Instruments CC1110EMK868-915
    .. два оценочных модуля: установлен трансивер СС1110: высокопроизводительный RF трансивер субгигагерцового диапазона (300 348 МГц, 391 464 МГц и 782 928 МГц); встроенное 8051-совместимое ядро; Flash-память 8/16/32 КБайт; RAM 1/2/4 КБайт; ...
  9. Оценочный набор Texas Instruments CC1110EMK433
  10. Осциллограф С1-176
    .. мощность 90 В А Условия эксплуатации Рабочая температура 10 +40 C Влажность 90% при 25 С Габаритные размеры 140 × 300 × 384 мм Масса 6.8 кг
  11. Отладочный набор Texas Instruments CC1110-CC1111DK
    .. батареи; два оценочных модуля: установлен трансивер СС1110: высокопроизводительный RF трансивер субгигагерцового диапазона (300 348 МГц, 391 464 МГц и 782 928 МГц); встроенное 8051-совместимое ядро; Flash-память 8/16/32 КБайт; RAM 1/2/4 КБайт; ...
  12. Мини-модуль FT4232HQ-MINI-MODULE
    FT4232HQ-MINI-MODULE оценочная плата преобразователя интерфейса USB 2.0 Hi-Speed (480 Мбит/с) в четыре UART или параллельный интерфейс. Оценочная плата разработана на основе микросхемы преобразователя интерфейса FT4232H. Оценочная плата ...
  13. Мини-модуль FTDI FT2232H Mini-Module
    .. с USB 2.0 HS; питание от USB; на базе микросхемы FT2232H; асинхронная последовательная передача данных со скоростью от 300 бод до 12 Мбод (уровень TTL); совместим с контроллерами UHCI/ OHCI/ EHCI; температурный диапазон: -40 C...+85 С. ...
  14. Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-198
    .. ресурс 10 000 ч Срок службы 15 лет Интервал рабочих температур 10 +50 С Габаритные размеры 240 × 120 × 300 мм Масса 7 кг
  15. Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-197
  16. Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-196
  17. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-208
    .. тока 220 22 В / 50 0.5 Гц; 115 5.75 В / 400 10 Гц Потребляемая мощность не более 60 В А Габариты 240 × 120 × 300 мм 240 × 120 × 390 мм Масса 7.5 кг 9.5 кг
  18. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-207
Поиск "300" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
