Приборы: Угольник 300 мм из - 9
Поиск по: "Угольник 300 мм из"
Найдено: 3,548 Вывод: 161-180   В том числе: мм (3383); 300 (916); Угольник (0).
Вид: Список / Картинки
  1. Осциллограф ОМЛ-3М
    .. 0,2 В/дел; 0,5 В/дел; 1 В/дел; 2 В/дел; 5 В/дел; 10 В/дел; 20 В/дел; 50 В/дел Погрешность 15 % Макс. входное напряжение 300 В (сумматное переменное и постоянное) Горизонтальное отклонение Коэффициенты разверток 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; ...
    .. 1 дел (20 Гц .. 5 МГц) Внешняя синхронизация 1 В (20 Гц .. 5 МГц) Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В) Экран 30 х 40 мм (6 х 8 дел) Питание 220 В 10 % 50 Гц Потребляемая мощность 30 ВА Габаритные размеры 214 х 194 х 128 мм Масса 3,5 кг ...
  2. 366 предложений от 7 поставщиков
    Фитинг Tiemme для труб ПНД угольник компрессионный с внутренней резьбой 20х1/2". Применяется для монтажа водопроводов низкого давления при устройстве систем …
    Триема
    Угольник PPR 20х90 PN25 бел. RTP 108307.80 ₽
    AMANA
    для труб ПНД угольник обжимной ПЭ разъемный с наружной резьбой 20х1/2" PN1030 ₽
  1. Осциллограф С1-118
    .. для наблюдения и измерения электрических сигналов с амплитудой 5 мВ-300 В и длительностью 0,12 мкс-500 мс. TV-синхронизация. Благодаря малым габаритам и низкой стоимости осциллограф ...
    .. Калибратор Выходное напряжение импульсы прямоугольной формы амплитудой 12 В (погрешность 2%) Рабочая часть экрана 60 x 80 мм Питание 220 В, 50, 60 Гц Потребляемая мощность 28 В А Габариты 120 x 210 x 300 мм Масса 4 кг Существуют модификации ...
  1. Мультиметр Mastech M1015B
    .. индикатора аналоговый Измерение постоянного напряжения есть Диапазоны измерения постоянного напряжения 2.5 - 10 - 50 - 250 -300 В Измерение переменного напряжения есть Диапазоны измерения переменного напряжения 10 - 50 - 250 - 300 В Измерение ...
    .. постоянного тока 10 мА - 250 мА Измерение сопротивления есть Диапазоны измерения сопротивления 20 кОм - 2 МОм Размеры,мм 116 х 68 х 35 Вес, г 195
  2. Осциллограф С1-118А
    .. Рабочая часть экрана 60 x 80 мм Питание 220 22 В, 50 0,5 Гц или 60 0,6 Гц Потребляемая мощность 28 В А Габариты 120 x 210 x 300 мм Масса 4 кг Существуют модификации прибора С1-118 , С1-118А. Заменяет: С1-117 , С1-77, С1-125. Принципиальная ...
  3. Осциллограф С8-17
    .. Время воспроизведения 30 мин, время сохранения 5 сут Рабочая часть экрана 60 х 80 мм Потребляемая мощность 80 В А Габариты 300 х 180 х 480 мм Масса 16 кг Заменяет: С1-37, С1-42, С1-51, С8-1, С8-2, С8-11, С8-13, С8-13/1, С8-14 Рекомендуемая ...
  4. Мультиметр APPA 17
    .. производится одной рукой. Количество разрядов индикатора: 3 3/4 Линейная шкала Диапазоны измерения постоянного напряжения: 300 мВ-3-30-300-600 В Диапазоны измерения переменного напряжения: 3-30-300-600 В Диапазоны измерения сопротивления: 300 ...
    .. на дисплее (Data Hold) Защита от перегрузок Автоматическое отключение Сертификация Госстандарта РФ Размеры 42 x 145 x 24 мм Вес 120 г Технические параметры мультиметры APPA 17, 17A с опциями АРРА 15 (преобразователь переменного тока), АРРА ...
  5. Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-116
    .. МГц) подаются на смеситель, в спектре выходного сигнала которого содержатся составляющие рабочей (разностной) частоты (128 300 МГц). Усиление сигнала разностной частоты до величины, необходимой для запуска делителей осуществляется усилителем ...
    .. мощность не более 60 В•А Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч Габаритные размеры 360×190×355 мм Масса не более 13.5 кг Технические характеристики Г4-116 Показатели Величины Диапазон частот, перекрываемый шестью ...
  6. Генератор сигналов низкочастотный Радиоприбор Г3-123
    .. размеры 488 × 133 × 485 мм Масса 15.5 кг Технические характеристики Г3-123 Параметры Значения Диапазон 1 Гц - 300 кГц Дискретность I поддиапазон .. 1 - 200 Гц через 0.1 Гц II поддиапазон .. 200 Гц - 2 кГц через 1 Гц III ...
  7. Мультиметр APPA 305
    .. APPA 300 серии отличаются низкой базовой погрешностью измерения 0,06 % и возможностью связи с ПК. Для удобства считывания ...
    .. удерживания данных на дисплее (Data Hold) Защита от перегрузок Порт RS232 Автоматическое отключение Размеры 100 x 212 x 55 мм Вес 650 г Технические характеристики мультметров APPA серии 300 - 301, 303, 305.
  8. Мультиметр APPA 301
  9. Мультиметр APPA 303
  10. Мультиметр Mastech MAS-345
    .. 3 знака, максимальное индицируемое число: 3999 Источник питания: 6F22 (9 V) x 1 Габаритные размеры: 78 x 186 x 35 мм. Вес: 300 г. Электробезопасность: EN61010-1 CAT II 1000 V Комплект поставки: Щупы, инструкция, термопара K-типа ...
  11. Измеритель параметров электроустановок Metrel MI 3102 EurotestXE
    .. 45 Гц 65 Гц 0.1 Гц 2 емр Чередование фаз 1.2.3 или 3.2.1 Параметры УЗО Номинальный ток I∆N 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A Напряжение прикосновения Uс 0. 0 9.9 В 0.1 В (-0%/+10%) от измер. + 2 емр 10.0 99.9 В 0.1 В ...
    .. перезаряжаемых батарей и зарядное устройство включены в стандартный комплект поставки. Размеры 230 × 103 × 115 мм. Масса (без батарей) 1.3 кг. Технические характеристики Metrel MI 3102 EurotestXE Функция Диапазон измерений ...
  12. Осциллограф LeCroy WA 102
    .. WA 222 WA 232 Канал вертикального отклонения Число каналов 2 2 2 2 Полоса пропускания (-3 дБ) 60/100 МГц 60/100 МГц 200 МГц 300 МГц Коэф. отклонения (Коткл) 2 мВ/дел...5 В/дел Погрешность установки Коткл 3% Время нарастания (не более) 5.8 ...
    .. точек). Диагональ14.5 см Напряжение питания 100 240 В ( 10 %), 50 Гц Габаритные размеры 154 × 133 × 305 мм Масса 2.3 кг Технические характеристики осциллографов серии WaveAce Характеристики Параметры WA 102 / 112 WA 202 / ...
  13. Осциллограф LeCroy WA 232
  14. Осциллограф LeCroy WA 202
  15. Осциллограф LeCroy WA 112
  16. Осциллограф LeCroy WA 222
  17. Мультиметр Mastech MAS-343
    .. индицируемое число: 3999 Линейная шкала: Да Источник питания: 6F22(9V) x 1 Габаритные размеры: 78 x 186 x 35 мм. Вес: 300 г. Электробезопасность: EN61010-1 CAT II 1000V
  18. Осциллограф LeCroy WA 212
Поиск "Угольник 300 мм из" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
