Квантовые компьютеры одна из самых интересных технологий современности, но их разработка, тестирование и производство требуют беспрецедентной осторожности, чтобы не допустить повреждения их компонентов. Полупроводники очень чувствительны, поэтому ...
Quantum computers are among today’s most exciting emerging technologies, but their design, testing, and manufacturing require unparalleled care to avoid damaging their components. Semiconductors are sensitive, so they require production ...
Всегда изобретательный и плодовитый г-н Вудворд предложил Источник постоянного тока на основе регулятора LM317 , программируемого ШИМ [ 1 ], интригующий программируемый источник постоянного тока, который вызвал оживленную дискуссию в разделе ...
The ever innovative and prolific Mr. Woodward has offered “PWM-programmed LM317 constant current source” [ 1 ], an intriguing programmable constant current source which elicited a lively conversation in its comments section. A Zen ...
Изложена история создания схем совпадений и антисовпадений. Описаны области практического применения логических элементов Запрет и Импликатор . Приведены примеры реализации этих элементов в двухвходовом и многовходовом исполнении. Показана схема ...
Предложен способ многоканальной одновременный трансляции цифровой информации от n источников по двухпроводной линии или радиоканалу. Для реализации способа использован входной формирователь импульсов, обеспечивающий соотношение амплитуд входных ...
Существует множество различных топологий импульсных регуляторов. Некоторые из них, такие как классический понижающий преобразователь, очень широко распространены. Однако есть также несколько менее известных импульсных DC/DC преобразователей, ...
Many different switching regulator topologies exist. Some, such as the classic stepdown converter, also known as a buck converter, are very widespread. However, there are also a few lesser known switch-mode dc-to-dc converters, including the zeta ...
Недавно израильская компания VisIC Technologies успешно испытала на динамометрическом испытательном стенде крупного автомобильного завода 650-вольтовый полумостовой силовой модуль с сопротивлением в открытом состоянии 2.2 мОм, состоящий из четырех ...
Предложена схема устройства, позволяющего возвести входной сигнал в степень +n и n, где n = 1,2,3 Устройство, показанное на Рисунке 1, позволяет возводить уровень входного сигнала в целочисленную степень от 1 до n, где n = 1,2,3 , что может быть ...
В статье рассматриваются особенности и преимущества использования компьютерных модулей при разработке промышленных вычислительных систем и комплексов. Приведены обзор наиболее популярных стандартов и примеры их применения. Введение Разработчики ...
Внешняя синхронизация [ 1 ] может не только улучшить стабильность частоты генератора и фазовый шум, но и действовать как селективный делитель частоты [ 2 ], [ 3 ]. Примеры простого двухтранзисторного LC-генератора Пельца (Рисунок 1), действующего ...
Injection locking [ 1 ] can not only improve oscillator frequency stability and phase noise, but act as a selective frequency divider as well [ 2 ], [ 3 ]. You can find sample setups of a simple two-transistor LC-based Peltz oscillator (Figure 1) ...
Большинство операционных усилителей имеют входные и выходные диоды защиты от электростатических разрядов (ЭСР), показанные на Рисунке 1. Эти диоды предназначены для защиты от повреждения электростатическими разрядами во время тестирования ...
Most operational amplifiers (op amps) have input and output electrostatic discharge (ESD) protection diodes, as shown in Figure 1. These diodes are designed for protection from ESD damage during device testing and product assembly. Figure 1. Op ...
