Статьи
Найдено: 2,386 Вывод: 1-10
  1. Как устроена и работает ЭЗС, а также какие модели сегодня предлагает Госкорпорация Первопроходцем в разработке и производстве электрозарядных станций в России является концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Госкорпорации Ростех. Первые образцы ...
    23 октября 2025
  2. John Dunn
    Тригонометрия средней школы в сочетании с четырехквадрантными умножителями может быть использована для создания синусоидальных удвоителей частоты. Здесь нет ничего нелинейного, а это означает отсутствие каких-либо жестких требований к фильтрации. ...
    John Dunn
    High school trigonometry combined with four-quadrant multipliers can be exploited to yield sinusoidal frequency doublers. Nothing non-linear is involved, which means no possibly strident filtering requirements. Starting with some sinusoidal signal ...
    11 октября 2025
  1. T.K. Hareendran
    Гибридные реле меняют наше представление о коммутации в электронных схемах. Сочетая в себе быстродействие твердотельных компонентов с надежностью механических контактов, эти устройства вобрали в себя лучшее от обоих приборов. Независимо от того, ...
    T.K. Hareendran
    Hybrid relays are changing the way we think about switching inside electronic circuits. By combining the fast response of solid-state components with the reliability of mechanical contacts, these devices offer the best of both worlds. Whether you ...
    6 октября 2025
  2. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    Увеличение разрешения АЦП Во многих электронных устройствах есть один или несколько АЦП для считывания различных сигналов и напряжений. Часто эти АЦП входят в состав используемого микроконтроллера. Это означает, что, выбрав микроконтроллер, вы ...
    Increasing ADC resolution Many electronic designs contain an ADC, or more than one, to read various signals and voltages. Often, these ADCs are included as part of the microcontroller (MCU) being used. This means, once you pick your MCU, you have ...
    30 сентября 2025
  1. Михаил Шустов
    Логический двухвходовый C-элемент Мюллера представляет собой устройство, имеющее уровень логического нуля на выходе в случае, если входные сигналы имеют уровень логического нуля, и уровень логической единицы, если оба входных сигналов имеют уровень ...
    30 сентября 2025
  2. Michael Wyatt
    Статья Билла Швебера (Bill Schweber) в Planet Analog 2N3904 : Зачем использовать транзистор 60-летней давности? [ 1 ] вызвала интерес к этому старому транзистору и к тому, как он обычно используется, и существуют ли какие-то необычные варианты его ...
    Michael Wyatt
    A Planet Analog article, “2N3904: Why use a 60-year-old transistor?” ( Ref. 1 ) by Bill Schweber, inspired some interest in this old transistor and how it’s commonly used, and if any uncommon uses might exist. Here’s one we ...
    28 сентября 2025
  3. T.K. Hareendran
    Это всего лишь сверхкороткая статья о ностальгической микросхеме µPC1237 нестареющей биполярной аналоговой микросхеме от NEC, разработанной для защиты стереофонических аудиоусилителей мощности и динамиков. В 1990-х я постоянно встречал эту ...
    T.K. Hareendran
    This is just an ultra-quick blog post about a nostalgic IC: µPC1237. It’s a timeless bipolar analog IC from NEC designed for protecting stereo audio power amplifiers and loudspeakers. I used to see this awesome chip all the time in the ...
    23 сентября 2025
  4. Christopher Paul
    Типичная антилогарифмическая схема Простейший антилогарифмический усилитель выглядит как знакомая схема на Рисунке 1. Рисунок 1. Типичная антилогарифмическая схема имеет неопределенности, связанные с обратным током I S , и чувствительна к ...
    Christopher Paul
    The typical anti-log circuit The basic anti-log amplifier looks like the familiar circuit of Figure 1. Figure 1. The typical anti-log circuit has uncertainties related to the reverse current, I S , and is sensitive to temperature. The approximate ...
    22 сентября 2025
  5. David Birks
    Начинающим Diodes DMHC4035LSDQ DMTH4008LFDFWQ
    Когда лучше использовать бесщеточные альтернативы В последние годы все большее распространение получают бесщеточные двигатели постоянного тока. Они работают более плавно, чем щеточные двигатели, имеют более высокий КПД, требуют меньшего ...
    David Birks
    When to use over brushless alternatives Recent years have seen growing adoption of brushless DC motors. They are smoother and more efficient than brushed motors and have lower maintenance demands and higher torque-to-power ratios. On the other ...
    9 сентября 2025
  6. T.K. Hareendran
    Модули дуговых генераторов могут быть небольшими по размеру, но они дают большие возможности для практических исследований в электронике. Независимо от того, экспериментируете ли вы с моделированием электрической дуги, тестируете поведение схемы в ...
    T.K. Hareendran
    Arc generator modules may be small in scale, but they offer big opportunities for hands-on exploration in electronics. Whether you are experimenting with arc simulation, testing circuit behavior under fault conditions, or simply curious about ...
    9 сентября 2025
