Статьи
Найдено: 2,374 Вывод: 1-10
  1. Михаил Шустов
    Рассмотрены варианты создания экономичных ячеек памяти, имеющих три вывода, два из которых являются выводами питания, а третий вывод информационный. Основой ячеек памяти являются RS-триггеры ассиметричного построения, что позволяет однозначно ...
    2 сентября 2025
  2. Михаил Шустов
    Рассмотрены электрические модели солитона, способные имитировать линейное, плоскостное и объемное распространение волн ударного возбуждения в различных средах. Простейшая нереверсивная модель солитона выполнена на основе повторителя напряжения с ...
    1 сентября 2025
  1. Frederik Dostal
    Даже в импульсных источниках питания с фиксированной частотой переключения последовательность импульсов не всегда непрерывна. В некоторых случаях импульсы по разным причинам пропускаются. Это важно учитывать при оценке пульсаций выходного ...
    Frederik Dostal
    Even switch-mode power supplies with a fixed switching frequency do not always show a continuing pattern of pulses. In some conditions, pulses are omitted for various reasons. This is important to consider for output ripple voltage and EMI effects. ...
    1 сентября 2025
  2. Christopher Paul
    В нескольких статьях рассматривались инновационные способы использования традиционных микросхем для реализации программируемых источников тока [ 1-3 ]. Эта идея показана на Рисунке 1. Рисунок 1. Два независимых источника тока: один для нагрузок, ...
    Christopher Paul
    Several Design Ideas (DIs) have employed the subject ICs to implement programmable current sources in an innovative manner ( References 1-3 ). Figure 1 shows the idea. Figure 1. Two independent current sources, one for loads referenced to the more ...
    26 августа 2025
  1. Giovanni Campanella Matthieu Chevrier
    Введение Во многих случаях невозможно измерить расстояние до цели путем установления физического контакта. Типичными примерами являются измерение наличия предметов на конвейерной ленте в логистических центрах или определение безопасных расстояний ...
    Introduction In many applications, it is not possible to measure distance to the target by establishing a physical contact. Typical examples include measuring presence of objects on a conveyor belt in logistic centers, or ensuring safety distances ...
    12 августа 2025
  2. Михаил Шустов
    Приведено описание электронных устройств, позволяющих заменить механические кнопочные переключатели с зависимой фиксацией. Преимуществом использования таких устройств является возможность пространственного разнесения кнопок управления и повышенная ...
    5 августа 2025
  3. T.K. Hareendran
    Молния одно из самых мощных и непредсказуемых явлений природы, но, к счастью, у нас есть технологии, которые помогают быть на шаг впереди грозы. Датчики молний (грозоотметчики) предназначены для улавливания электромагнитных сигналов, генерируемых ...
    T.K. Hareendran
    Lightning is one of nature’s most intense and unpredictable forces, but thankfully, we have got technology to help us stay ahead of the storm. Lightning detectors are designed to pick up the electromagnetic signals generated by lightning ...
    4 августа 2025
  4. Christopher Paul
    Логика Texas Instruments CD74HC14 CD74HC74 CD74HC164 CD74HC4040
    Существует множество приложений, в которых для перехода схемы в следующее логическое состояние используется одна кнопка. Как правило, существуют только состояния включено и выключено , но их может быть и больше. Сердцем схемы является счетный ...
    Christopher Paul
    Applications for using a single pushbutton to advance a circuit to its next logical state are legion. Typically, there are just “on” and “off” states, but there can be more. The heart of the circuit is a toggle flip-flop ...
    24 июля 2025
  5. Frederik Dostal
    Аннотация В отрасли появился новый тип продукта цифровой линейный стабилизатор с низким падением напряжения (LDO). При очень малых размерах он обеспечивает телеметрию и возможность регулирования линейного источника питания. Такие решения ...
    Frederik Dostal
    Abstract There is a new product type in the industry, the digital low dropout (LDO) linear regulator. It offers telemetry and adjustability of a linear power supply in a very small footprint. Such solutions are used in ultralow noise applications ...
    24 июля 2025
  6. Frederik Dostal
    Питание Analog Devices LTC3130 LT8210 LT8337
    В этой статье будет показано, как специальные преобразователи с режимом PassThru (сквозное прохождение, сквозной режим) могут быть полезны, когда входное напряжение схемы слишком высокое или слишком низкое для питания нагрузки. Будут приведены ...
    Frederik Dostal
    This article will illustrate how special converters equipped with PassThru mode can be useful when the circuit’s input voltage is too high or too low to power a load. It will give examples of how PassThru mode is used with buck-boost ...
    22 июля 2025
