Статьи Analog Devices - 6
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 92 Вывод: 51-60
  1. Frederik Dostal
    Вопрос: Куда я должен подключать земли импульсных регуляторов? Ответ: Что делать с аналоговой землей (AGND) и силовой землей (PGND) микросхемы импульсного регулятора? Этот вопрос задают многие разработчики импульсных источников питания. Некоторые ...
    Frederik Dostal
    Question: Where do I connect the grounds of switching regulators? Answer: How should you proceed with a switching regulator with an analog ground (AGND) and a power ground (PGND)? This is a question asked by many developers designing a switching ...
    30 января 2019
  2. АЦП, ЦАП Analog Devices AD5453 AD5664 ADA4637-1
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018 Thomas Tzscheetzsch, Analog Devices Analog Dialogue Вопрос: Как можно использовать умножающий ЦАП не по прямому назначению? Ответ: Большинство цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) работает с фиксированным ...
    Thomas Tzscheetzsch, Analog Devices Analog Dialogue Question: How could a multiplying DAC be used other than as a DAC? Answer: Most digital-to-analog converters (DACs) are operated with a fixed positive reference voltage and output voltage or a ...
    4 января 2019
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2018 Aldrick S. Limjoco, Analog Devices Analog Dialogue Введение Минимизация выходных пульсаций и коммутационных выбросов импульсного регулятора может иметь большое значение, особенно при питании таких чувствительных к ...
    By Aldrick S. Limjoco, Analog Devices Analog Dialogue Introduction Minimizing output ripple and transients from a switching regulator can be important, especially when powering noise-sensitive devices such as high-resolution ADCs, where the output ...
    16 октября 2018
  2. Frederik Dostal
    Питание Analog Devices LTM8027 LTM4624 LTC7821
    Вопрос: Как увеличить КПД преобразователя энергии при высоком входном напряжении и очень низком выходном напряжении? Ответ: Задачи преобразования высокого входного напряжения в очень низкое выходное напряжение решаются различными способами. Один из ...
    Frederik Dostal
    Question: How do you increase the efficiency of a power converter with high voltage input and low voltage output? Answer: There are different solutions for applications that require conversion from a high input voltage down to a very low output ...
    12 сентября 2018
  1. Усилители Analog Devices AD7980 ADA4807 ADR4540
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2018 Thomas Tzscheetzsch, Analog Devices Analog Dialogue Вопрос: Можно ли для снижения энергопотребления использовать вывод запрета усилителя без ущерба для электрических характеристик? Ответ: В эпоху Интернета вещей все ...
    Thomas Tzscheetzsch, Analog Devices Analog Dialogue Question: Could I use the disable pin of an amplifier to save power without losing performance? Answer: Battery-operated applications are becoming popular in the IoT era. In this article, we will ...
    4 сентября 2018
  2. Frederik Dostal
    Вопрос: Как увеличить КПД моего изолированного источника питания? Ответ: Для большинства типичных приложений с понижающими преобразователями использование активных ключей вместо диодов Шоттки является фактическим стандартом. Это позволяет ...
    Frederik Dostal
    Question: How can I increase the efficiency of my isolated power supply? Answer: For most step-down regulators, also called buck regulators, it is standard in typical applications to use active switches instead of Schottky diodes. This can greatly ...
    15 августа 2018
  3. Питание Analog Devices AD5791. AD8675. AD8676. ADA4077. LTZ1000
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018 Michael Lynch, Analog Devices Analog Dialogue В этой статье мы продемонстрируем ультрапрецизионный программируемый источник напряжения, в котором используются микросхемы компаний Analog Devices и Linear Technology. Для ...
    Michael Lynch, Analog Devices Analog Dialogue Today in our Combo Circuit from the Lab series, we are showcasing an ultrahigh precision programmable voltage source using ADI/LTC products together. The AD5791 with the LTZ1000 , ADA4077 , and AD8675 / ...
    5 июля 2018
  4. Датчики · МЭМС Analog Devices ADXL356 ADXL357 ADXL1001 ADXL1002
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2017 Михаил Русских Часть 1 ADXL356/357 представляют собой трехосевые устройства с низким уровнем шумов, малым дрейфом и низкой потребляемой мощностью. Они являются продолжением серии ADXL35x. ADXL356 выпускается в двух ...
    20 февраля 2018
  5. Датчики · МЭМС Analog Devices ADXL356 ADXL357 ADXL1001 ADXL1002
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2017 Михаил Русских Объясняется общий принцип работы систем автоматического мониторинга промышленного оборудования, объясняется порядок оценки вибрационного состояния электрических машин, приводятся преимущества ...
    20 февраля 2018
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2017 Joseph Creech и David Rice, Analog Devices В статье обсуждаются особенности совместного использования цифровых потенциометров с другими компонентами. Особое внимание будет уделено значению учета технических ...
    Joseph Creech and David Rice, Analog Devices This article will provide design details on how to use digital potentiometers with other components highlighting the important considerations and specifications for each use case to ensure the designer ...
    29 ноября 2017
