Публикации: AUDI BETA CC - 10
Поиск по: "AUDI BETA CC"
Найдено: 1,713 Вывод: 91-100   В том числе: CC (1504); BETA (189); AUDI (28).
  1. Stephen Woodward
    Схемы Измерения Texas Instruments SN74AC14, TLV9161
    Еще в далеком 1986 году известный новатор в области аналоговых технологий Джим Уильямс в книге Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters Проекты высококачественных преобразователей напряжения в частоту [ 1 ]) опубликовал схему ...
    Stephen Woodward
    .. design details include these items. Q1’s base drive resistor was chosen according to the 2N3904 datasheet min/max beta range to be low enough to allow sufficient collector current for a full 20 MHz, but high enough to prevent ...
    30 сентября 2024
  1. Alexander Bell
    .. измерительного прибора, улучшающее стабильность показаний и повышающее устойчивость к ударам и вибрациям. Подключите V CC либо к внешнему источнику питания, либо к входной клемме схемы, если напряжение V IN превышает минимальное напряжение ...
    Alexander Bell
    .. damping for a moving-coil meter for stable readings and enhanced resistance to mechanical shock and vibration. Connect V CC to either an external power supply or the circuit’s input terminal if V IN exceeds IC 1 ’s minimum ...
    30 сентября 2024
  1. Barry L. Dorr
    .. (2) становится простым выражением, если учесть, что во время активной части цикла ШИМ v(t) равно напряжению питания ШИМ (V CC ), а период T в формуле взаимно сокращается. Результирующая формула для средней мощности в нагрузке имеет вид: (3) ...
    Barry L. Dorr
    .. the integral in Equation 2 becomes a simple expression by realizing that v(t) is equal to the PWM drive voltage (V CC ) during the ON part of the PWM cycle, and the period (T) cancels in the math. The resulting equation for the average ...
    15 августа 2024
  2. Ken Yang
    .. выходное напряжение компаратора предполагается равным нулю. На неинвертирующий вход U1a подано напряжение смещения V CC /2. Виртуальное соединение между инвертирующим и неинвертирующим входами обеспечивает протекание через резистор R ...
    Ken Yang
    .. At power-up, the comparator's output voltage is assumed to be zero. U1a's noninverting input is biased at V CC /2. A virtual connection between the inverting and noninverting inputs allows a constant current through R equal to ...
    1 августа 2024
  3. Francesc Casanellas
    .. заполнения превышает 50%, возникает проблема неустойчивости. Немного теории. Нарастание тока описывается выражением где V CC напряжение источника питания, L P индуктивность трансформатора или выходного дросселя. Для спада выражение следующее: ...
    Francesc Casanellas
    .. the duty cycle is higher than 50%, there is an instability problem. Some background: The up-slope of the current is where V CC is the supply voltage and L P the inductance of the transformer or output inductor. The down slope is where V R is ...
    29 июля 2024
  4. Chee Hua How
    Производители оптронов характеризуют свои устройства по коэффициенту передачи тока (current-transfer ratio, CTR), и в техническом описании оптопары всегда указываются диапазоны значений CTR. К сожалению, диапазон CTR может быть слишком широк для ...
    Chee Hua How
    .. troubleshooting. With the circuit in the Figure 1, you can measure CTR at V OUT with a multimeter. Besides serving as the V CC source for the DUT (device under test) circuits, IC5’s 10-V output also provides virtual ground to IC3, so the ...
    25 июля 2024
  5. John Griffith
    .. синфазных напряжений. Резисторы одновременно ослабляют входной сигнал, видимый на выводах шины, и смещают его в сторону V CC /2, чтобы входы компаратора не насыщались. Увеличивая коэффициент ослабления этих резисторов, можно увеличить ...
    John Griffith
    .. able to handle common-mode voltages. Resistors both attenuate the input signal seen on the bus pins and bias it towards V CC /2 so that the comparator inputs are not saturated. By increasing the attenuation ratio of these resistors, larger ...
    23 июля 2024
  6. Игорь Кацай
    .. проста, но для получения хорошего качества необходимо использовать транзисторы с высоким коэффициентом усиления тока (β, бета): Бета транзистора VT1 не менее 600 (я ставил 650). Бета транзистора VT2 не менее 250 (нашёл даже 340). ...
    16 июля 2024
  7. .. В последние несколько лет сильно возрос интерес к использованию сверхширокозонного оксида галлия бета-полиморфа (β-Ga 2 O 3 ). Это перспективный кандидат для применения в мощных выпрямителях и полевых транзисторах следующего ...
    27 июня 2024
  8. Stephen Woodward
    .. 2152723605): T 0 номинальная/калибровочная температура (25 C = 298.15 K). R 0 сопротивление при температуре T 0 10 кОм 1%. β = 3892 K. Коэффициент рассеяния (саморазогрев) 1.5 мВт/ C. Тогда сопротивление термистора R T как функция ...
    Stephen Woodward
    .. borrowed from 2152723605 data): T 0 = rated/calibration temperature (25 C = 298.15 K) R 0 = resistance at T 0 (10k 1%) β = beta (3892 K) Dissipation (self-heating) factor (1.5 mW/ C) Then thermistor resistance (R T ) as a function of ...
    25 июня 2024
Поиск "AUDI BETA CC" в других поисковых системах: DataSheet.ru
