ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Схемы
Найдено: 3,623 Вывод: 1-10
  1. Hesam Moshiri
    Ключевой частью любого электронного устройства является блок питания. Любая нестабильность или неисправность блока питания приводит к тому, что устройство перестает работать или демонстрирует странное поведение. В этой статье я представил ...
    Hesam Moshiri
    The key part of any electronic device is the power supply. Any instability or malfunction of the power supply part causes the device to stop working or demonstrate weird behavior. In this article, I introduced an AC/DC flyback switching power ...
    07-05-2024
  2. Sergi Sánchez
    При использовании синего светодиода могут возникнуть проблемы, если доступное напряжение питания не превышает прямого падения напряжения светодиода в 3 В. В этой статье показано, как управлять синим светодиодом при питании от батареи 3 В или от ...
    Sergi Sánchez
    Using a blue LED can pose problems when available power-supply voltages don't meet or exceed the LED's 3 V forward-voltage drop. This Design Idea shows how to drive a blue LED from a 3 V battery or another power supply. The circuit in ...
    03-05-2024
  1. Михаил Шустов
    Приведена схема генератора импульсов, имеющего два выхода, на которых сигналы одновременно регулируемой ширины появляются поочередно и не перекрываются во времени. Генератор может быть использован, например, для коммутации мостовых схем управления ...
    02-05-2024
  2. Михаил Шустов
    Представлено несколько схем генераторов ступенчатого напряжения, выполненных с использованием различных схемотехнических решений. Генераторы ступенчатых напряжений используют в измерительной технике для анализа характеристик и поведения электронных ...
    02-05-2024
  1. Stephen Woodward
    Анемометры являются важной категорией датчиков окружающей среды. Статьи об их проектировании, сборе данных и линеаризации публиковались в EDN в разделе конструкторских идей, некоторые из которых появились совсем недавно. Однако менее освещена тема ...
    Stephen Woodward
    Anemometers are an important category of environmental sensor. Articles about their design, data capture, and linearization have comprised topics featured in EDN Design Ideas, several quite recently. Less well covered, however, has been the topic ...
    01-05-2024
  2. Chuck Wojslaw
    Схема на Рисунке 1 представляет собой версию программируемого триггера Шмитта или компаратора с гистерезисом с однополярным питанием. Эту функцию выполняют компаратор и потенциометр с цифровым управлением DPP1 (digitally programmable potentiometer, ...
    Chuck Wojslaw
    The circuit in Figure 1 is a single-supply version of a programmable Schmitt trigger, or a comparator with hysteresis. A comparator, A1, and a digitally programmable potentiometer (DPP1) are used for the function. The lower (V LL ) and upper (V UL ...
    29-04-2024
  3. Hesam Moshiri
    Нагрузки переменного тока окружают нас повсюду, потому что, по крайней мере, бытовая техника питается от сети. Поэтому мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда нам хочется полностью контролировать (регулировать мощность) нагрузку переменного тока, ...
    Hesam Moshiri
    AC loads are everywhere around us because at least home appliances are supplied with the mains power. Therefore, we always face the situations that we want to have full control (dimming) over an AC load such as a lamp, a motor, vacuum cleaner etc. ...
    26-04-2024
  4. Stephen Woodward
    Проблема повышения точности аналоговых/ цифровых сигналов за счет предотвращения насыщения усилителей в системах, подключенных только к одной шине питания логических устройств, в последнее время обсуждается более активно и требует творческого ...
    Stephen Woodward
    The challenge of improving analog/digital accuracy by preventing amplifier saturation in systems supplied with only a single logic-level power rail has been receiving a lot of activity and design creativity recently. Voltage inverters generating ...
    26-04-2024
  5. Peter Demchenko
    В системах I 2 C обычно на одной шине работают как стандартные, так и быстрые устройства. Скорость и энергопотребление систем I 2 C зависят от сопротивлений подтягивающих резисторов: их значения должны быть достаточно низкими, чтобы обеспечить ...
    Peter Demchenko
    It’s common for I 2 C systems to have both standard and fast devices on the same bus. For I 2 C systems, the speed and power consumption both depend on the values of pullup resistors: the values of them should be low enough to secure the fast ...
    24-04-2024
  6. Anthony Smith
    В автомобильной промышленности, где электропроводку автомобилей стремятся сделать максимально простой и легкой, любой интерфейс, в котором используется только один провод вместо двух, имеет явное преимущество. Схема на Рисунке 1 реализует ...
    Anthony Smith
    In the automotive industry, in which the goal is to produce cars with simpler, lighter wiring looms, any interface that uses just one wire instead of two offers a distinct advantage. The circuit in Figure 1 implements a bidirectional link using a ...
    23-04-2024
