Обточка светодиодов для трансивера RA3AO
М.Усолин
Радиолюбитель 7/1993
При изготовлении трансивера RA3AO возникают трудности с обточкой линз светодиодов АЛ307. Эту операцию можно легко проделать в домашних условиях, если взять контакт от розеточной части штепсельного разъема с наружным диаметром 4 мм и внутренним - 2,5 мм. Для этого предварительно необходимо отверткой развести упругие половинки контакта так, чтобы они были параллельны между собой. Затем надфилем заточить концы контакта так, как показано на рисунке.
Надфилем заточить концы контакта
Получившееся кольцевое сверло зажать в патрон электродрели и, взяв светодиод за выводы, прижать его сферической частью к вращающемуся сверлу. В крайнем случае, можно обойтись и без дрели, вращая сверло вручную. Образующийся снаружи слой легко удаляется ножом. Данный способ позволяет за считанные минуты обточить комплект светодиодов без брака, в то время как при обработке на токарном станке половина диодов пошла в брак из-за трудностей крепления в патрон станка.
