Мультивибратор на таймере 555 с индуктивным компонентом
Texas Instruments LM555CN
За последние 50 лет схема мультивибратора на микросхеме 555 стала стандартным выбором многих любителей и даже профессионалов. Пара формул для частоты и коэффициента заполнения позволяет легко рассчитать комбинации номиналов конденсатор-резистор, удовлетворяющие требуемым параметрам выходных импульсов. Но могут возникнуть ситуации, когда лучшим решением было бы использование дросселя и резисторов. Примером может служить высокотемпературная среда, которая сокращает срок службы электролитических конденсаторов. В этом случае стоит рассмотреть схему, показанную на Рисунке 1.
АЦП азиатских производителей
С помощью последовательного резистора на входе можно измерить входную емкость операционного усилителя.
Рисунок 1. В мультивибраторе на микросхеме 555 используются
дроссель и резисторы.
При включении питания напряжение на выводе 2 (VRB) равно нулю, а уровень выходного сигнала (VOUT) на выводе 3 – высокий. В это время светодиод горит, а разрядный транзистор (вывод 7) выключен. Ток дросселя экспоненциально нарастает до тех пор, пока напряжение VRB не достигнет уровня 2VCC/3. Этот уровень воспринимается входом порога (вывод 6), и напряжение на выводе VOUT становится низким. Разрядный транзистор включается, а светодиод гаснет.
Вывод 7 эффективно обеспечивает низкоомный путь к земле (с сопротивлением RON), благодаря которому ток дросселя и напряжение VRB постепенно уменьшаются до нуля. Когда напряжение на выводе 2 падает ниже VCC/3, выходное напряжение VOUT снова становится высоким, светодиод загорается, а вывод 7 возвращается в отключенное состояние.
Сопротивление дросселя постоянному току (RS).
Рисунок 2. Сопротивление дросселя постоянному току (RS).
Чтобы рассчитать значения длительности импульса TH и паузы TL, можно использовать формулу (1), полученную из анализа переходной характеристики RL-цепи. Она определяет время протекания зарядного (или разрядного) тока при его изменении от начального до конечного значения:
  (1)
Символы формулы (1) определены в Таблице 1.
Кроме того, в формулу входит сопротивление дросселя постоянному току RS, которым при низкой добротности можно пренебречь. Также, согласно 1],
В течение интервалов TH и TL символы принимают определенные значения, показанные в Таблице 1. Полезно выполнять все расчеты в электронной таблице, особенно когда нужно выяснить, насколько результат зависит от допусков компонентов.
Таблица 1. Символы формулы для расчета временных характеристик и их значения
Символ Определение TH TL
II Начальный ток
IF Конечный ток
R Эквивалентное.
сопротивление
τ Постоянная времени
VS Напряжение на RL VCC
Таблица 2. Номиналы компонентов, использованных в
экспериментальной установке
Компонент Цветовой код
номинала
Измеренное
значение
RA (Ом) 100 99.6
RB (Ом) 1000 969
L (мГн); RS (Ом) 18; — 17.77; 120.3
Таблица 3. Сравнение расчетных и измеренных значений
Выходные
характеристики
Расчетные Измеренные % отличия
TH (мкс) 17.6 16.8 2.05
TL (мкс) 15.22 15.533 4.66
Период (мкс) 32.82 32.333 1.49
Частота (кГц) 30.471 30.928 1.49
К-т заполнения (%) 53.6 51.96 3.17
Для проверки этих идей, я выбрал компоненты, перечисленные в Таблице 2, и использовал измеритель LCR для измерения их фактических характеристик (Рисунок 2). Чтобы рассчитать значения TH, TL и другие выходные характеристики, я ввел данные в электронную таблицу. Результаты расчетов приведены в Таблице 3.
Рисунок 3а. Экспериментальная установка.
Осциллограммы сигналов VRB и VOUT.
Рисунок 3б. Осциллограммы сигналов VRB и VOUT.
Для питания экспериментальной установки я использовал оценочную плату ADALM2000 компании Analog Devices (Рисунок 3а), а временные диаграммы (Рисунок 3б) снимал на выводах 2 и 3 микросхемы таймера. Измерения показывают, что формула (1) в сочетании со значениями из Таблицы 2 точно моделирует поведение предложенной схемы. При испытаниях схемы были отмечены спады и всплески напряжения VRB во время переходов на выводе 7, в основном из-за длинных проводов питания. Они были ослаблены парой конденсаторов, расположенных в непосредственной близости от вывода 8.
Ссылка
  1. Phil Rogers. Использование таймера 555 в схемах с низкими коэффициентами заполнения
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM555CN/NOPB
EDN
На английском языке: Inductor-Based Astable 555 Timer Circuit
62 предложений от 29 поставщиков
Микросхема Деталь тактового сигнала, TEXAS INSTRUMENTS LM555CN/NOPB Timer, Oscillator & Pulse Generator IC, TTL Compatible, Astable, Monostable, 4.5V to 16V, DIP-8...
LM555CN
11 ₽
Элитан
LM555CN
106 ₽
ТаймЧипс
LM555CN-NOPB
Fairchild
LM555CN-AT
Fairchild
