Схемы
Найдено: 3,841 Вывод: 1-10
  1. Lukasz Sliwczynski Przemyslaw Krehlik
    Для генерации высокого напряжения с качественной изоляцией между горячим узлом и остальной частью схемы вместо высоковольтного трансформатора можно использовать автомобильную катушку зажигания. Номинальное напряжение этих катушек составляет ...
    To generate high voltages with proper insulation between the “hot node” and the rest of the circuitry, a car ignition coil can function in place of a high-voltage transformer. These coils have voltage ratings of approximately 20 kV, so ...
    26 августа 2025
  2. Christopher Jarboe Thomas Mosteller
    Профессиональным конденсаторным микрофонам требуется напряжение 48 В для зарядки внутреннего емкостного преобразователя и питания внутреннего буфера высокоимпедансного выхода преобразователя. Чтобы создать компактный, сверхмалошумящий источник ...
    Professional condenser microphones require a 48-V supply to charge the internal capacitive transducer and power the internal buffer for the high-impedance transducer output. You can use a simple boost converter, a filter circuit to reduce ...
    25 августа 2025
  1. Nick Cornford
    Недавно мы увидели, как некоторые усилители мощности звуковых частот можно использовать в качестве генераторов [ 1 ]. В этой статье показано, как те же самые компоненты можно использовать для простой амплитудной модуляции, что сложнее, чем может ...
    Nick Cornford
    We recently saw how certain audio power amplifiers can be used as oscillators ( Ref. 1 ). This Design Idea shows how those same parts can be used for simple amplitude modulation, which is trickier than it might seem. The relevant device is the ...
    20 августа 2025
  2. Raju Baddi
    Для свечения светодиодам нужен ток, который обычно проходит через источник питания к светодиоду. В типичной схеме драйвера светодиода используются транзистор, пропускающий ток, и последовательный резистор, снижающий напряжение, подаваемое на ...
    Raju Baddi
    LEDs need current to illuminate, and current usually flows through a power supply to an LED. A typical LED-driver circuit uses a transistor to provide current and a series resistor to decrease the voltage you apply to the LED. Unfortunately, the ...
    20 августа 2025
  1. Ron Patrick
    Классическая схема триггера Шмитта, которую вы найдете в учебниках, обеспечивает некоторую помехоустойчивость, например, для входного каскада магнитного преобразователя в схемах датчиков положения (Рисунок 1а). Два пороговых уровня регулируются с ...
    Ron Patrick
    The classical Schmitt trigger circuit that you'll find in textbooks provides some noise immunity, such as for the front end of magnetic pickup in position-sensor circuits (Figure 1a). You adjust the two threshold levels using R 1 and R 2 or R 2 ...
    19 августа 2025
  2. Stephen Woodward
    Точно подобранные резисторы, диодные пары и мосты являются стандартными элементами. Но иногда для особо ответственных приложений с очень жесткими допусками (или очень ограниченным бюджетом) может потребоваться небольшая (или большая) ...
    Stephen Woodward
    Precision-matched resistors, diode pairs, and bridges are generic items. But sometimes an extra critical application with extra tight tolerances (or an extra tight budget) can dictate a little (or a lot) of DIY. Figure 1’s matchmaker circuit ...
    19 августа 2025
  3. Jim McLucas
    Стивен Вудворд, плодовитый схемотехник, автор более 100 статей, 17 октября 2024 года опубликовал на сайте EDN свою статью 80-мегагерцовый ПНЧ с предварительным делителем и аккумулятором [ 1 ]. Прочитав его статью, я загорелся желанием смоделировать ...
    Jim McLucas
    Stephen Woodward, a prolific circuit designer with way more than 100 published Design Ideas (DIs), had his “80 MHz VFC with prescaler and preaccumulator” [ 1 ] published on October 17, 2024, as a DI on the EDN website. Upon reading his ...
    19 августа 2025
  4. Владислав Соломеин
    По мере совершенствования компенсационных стабилизаторов напряжения (СН) и с началом применения в СН запускающих узлов на переключающихся диодах (ПД) [ 1 , 2 ] появляется возможность подачи напряжения питания на схему управления СН, состоящую из ...
    17 августа 2025
  5. Stephen Woodward
    Мы стали свидетелями множества интересных дискуссий по поводу конструкций схем для коммутации питания с использованием недорогих (и стильных!) однополюсных кнопок без фиксации. Недавнее и интересное развитие этой темы постоянным автором Р. ...
    Stephen Woodward
    We’ve seen lots of interesting conversations and Design Idea (DI) collaboration devising circuits for power switching using inexpensive (and cute!) momentary-contact SPST pushbuttons. A recent and interesting extension of this theme by ...
    11 августа 2025
  6. Christopher Paul
    Реализация простого цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) путем каскадного соединения одного широтно-импульсного модулятора (ШИМ) и аналогового фильтра нижних частот не является чем-то новым. Также нет ничего нового в подаче на фильтр суммы ...
    Christopher Paul
    Implementing a simple digital-to-analog converter (DAC) by cascading a single pulse width modulator (PWM) and an analog low-pass filter is nothing new. Nor is applying to a filter the sum of the outputs of a most significant 2 N -count PWM and a ...
    11 августа 2025
