FM-передатчик и FM-приемник, несомненно, входят в число самых популярных тем электронных проектов, однако создание цифрового FM-передатчика для энтузиастов электроники может оказаться непростой задачей. Передатчик можно подключить к источнику ...
Without a doubt, FM transmitter and receiver are among the top favorite electronic project topics, however, building a digital FM transmitter can be a challenging project for electronics enthusiasts. The transmitter can then be connected to a ...
Недавно мы познакомились с идеями создания программируемых источников тока повышенной точности, основанных на использовании трехвыводных регуляторов серии LM3x7. В этих конструкциях также используются преимущества встроенных в классические ...
Recently, we’ve seen Design Ideas for programmable current sources with improved accuracy using the LM3x7 series of three-legged regulators. These designs also take advantage of those classic devices’ built-in anti-overheating features. ...
В последнее время в мире конструкторских идей (Design Ideas) наблюдается интерес к семейству простых интерфейсных схем для ШИМ-управления универсальными регуляторами напряжения (как линейными, так и импульсными). В устройствах этого семейства ...
There’s been interest recently here in the land of Design Ideas (DIs) in a family of simple interface circuits for pulse width modulation (PWM) control of generic voltage regulators (both linear and switching). Members of the family rely on ...
В статье описывается микрофонный предусилитель профессионального качества с фантомным питанием (Рисунок 1). Проект создан с использованием микросхемы INA163 . Микросхема представляет собой монолитный инструментальный усилитель с очень низким ...
The project presented here is a professional quality phantom powered microphone pre-amplifier (Figure 1). The project is built using the INA163 chip from TI. The Chip is a very low-noise, low-distortion, monolithic instrumentation amplifier. R2 and ...
Импульсный источник питания на Рисунке 1 с высоким КПД преобразует входное постоянное напряжение от 2.5 до 20 В в напряжение 3.3 В. Запустившись при минимальном напряжении 2.5 В, далее схема может работать при входном напряжении всего 1.5 В, что ...
The switching power supply in Figure 1 produces 3.3 V dc from an input voltage of 2.5 to 20 V dc with high efficiency. The circuit operates at an input voltage as low as 1.5 V once it starts from a minimum of 2.5 V dc, allowing the switcher to ...
Краткое введение в резисторные оптроны Резисторный оптрон, или светодиод и фоторезистор (light depending resistor, LDR) [ 1 ] в светонепроницаемом корпусе, применяется в схемах аналоговой музыкальной электроники, таких как аудиокомпрессоры, ...
Brief intro to vactrols Vactrols, or both an LED and a light depending resistor (LDR) ( Ref. 1 ) in a light-tight housing, are found in analog music electronics circuits like audio compressors, voltage-controlled amplifiers (VCAs), ...
Схема на Рисунке 1 преобразует входное постоянное напряжение в последовательность импульсов. Период импульсов с коэффициентом заполнения 50% пропорционален входному напряжению, а погрешность нелинейности равна 0.01%. Максимальное время ...
The circuit in Figure 1 converts the input DC voltage into a pulse train. The period of the pulses is proportional to the input voltage with a 50% duty cycle and a nonlinearity error of 0.01%. The maximum conversion time is less than 5 ms. Figure ...
Некоторое время назад была опубликована моя статья Нажал - включил, нажал - выключил для 48-вольтовых систем [ 1 ], в которой я ссылался на более раннюю статью Стивена Вудворда Нажал - включил, нажал - выключил [ 2 ]. Другие опубликованные по этой ...
My Design Idea (DI), “Flip ON Flop OFF for 48-VDC systems“ ( Ref. 1 ), was published and referenced Stephen Woodward’s earlier “Flip ON Flop OFF” ( Ref. 2 ) circuit. Other DIs published on this subject matter were for ...
Аналоговые схемы широко используются для преобразования тока в напряжение, напряжения в ток, напряжения в частоту и частоты в напряжение, а также для других преобразований. Рисунок 1 присоединяется к этой стае, напевая несколько иную мелодию. Этот ...
Analog topologies abound for converting current to voltage, voltage to current, voltage to frequency, and frequency to voltage, among other conversions. Figure 1 joins the flock while singing a somewhat different tune. This current, voltage, and ...
В некоторых приложениях требуется функция контроллера горячей замены, автоматического выключателя или и то, и другое для двуполярных шин питания постоянного тока. В отдельных случаях требование горячей замены основано только на соображениях, ...
Some applications require a hot-swap controller, a circuit-breaker function, or both for dual-polarity, dc-input power-supply rails. In some hot-swap cases, the requirement is based only on inrush-current considerations. Control of the inrush ...
