Схемы - Аналоговая схемотехника Analog Devices - 6
Подраздел: "Аналоговая схемотехника"
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 86 Вывод: 51-60
  1. Chuck Wojslaw
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Традиционный подход к проектированию двухполупериодного выпрямителя (Рисунок 1) состоит в том, чтобы установить коэффициенты усиления IC 1 и IC 2 , равными 1, и, используя управляющие диоды D 1 и D 2 для суммирования ...
    Chuck Wojslaw
    The traditional approach to the design of a full-wave rectifier (Figure 1) is to set the gains of IC 1 and IC 2 to 1 and use the steering diodes D 1 and D 2 to sum the sinusoidal half-cycles of the input to form the rectified output. For the ...
    22 сентября 2019
  2. Eugene Palatnik
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2019 Для измерения некоторых параметров, таких как pH (кислотность) и биопотенциалы, требуются буферные усилители с высоким входным сопротивлением. Микросхемы усилителей с низкими значениями напряжений смещения и входных ...
    Eugene Palatnik
    Certain measurement applications, such as for pH (acidity) and bio-potentials, require a high-impedance buffer amplifier. Although several semiconductor manufacturers offer amplifier ICs featuring low bias and offset-input currents, attaching a ...
    7 августа 2019
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2019 Alfredo del Rio EDN В спецификациях многих параллельных АЦП, таких как выпускаемый Texas Instruments ADC1175 , рекомендованный диапазон входных рабочих напряжений составляет от 0.6 до 2.6 В. Однако в некоторых ...
    Alfredo del Rio EDN Many flash ADCs, such as Texas Instruments' ADC1175 , have a recommended operating input-voltage range of 0.6 to 2.6 V. However, in some applications, you must convert a symmetrical analog-input signal. The circuit in this ...
    27 июня 2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019 Marián Štofka EDN Любой цвет человеческий глаз может видеть как смесь синего, красного и зеленого. Схема на Рисунке 1 управляет всеми цветами трехцветного светодиода Broadcom ASMT-YTB0. Изменяя токи, ...
    Marián Štofka EDN The human eye can see any color as a mixture of blue, red, and green. The circuit in Figure 1 produces all three colors through an Broadcom ASMT-YTB0 tricolor LED. You can produce a wide range of colors by varying ...
    12 мая 2019
  1. Stephen Woodward
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019 Эффект Миллера, впервые описанный сто лет назад, проявляется в том, что импедансы, подключенные между входом и выходом усилителя напряжения, отражаются во входной импеданс усилителя, масштабируясь пропорционально ...
    Stephen Woodward
    The Miller effect, first reported a century ago, causes impedances connected between input and output of a voltage amplifier to be reflected in the amplifier input impedance, proportionately scaled by amplifier gain. Although first seen as only an ...
    12 мая 2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2019 Reza Moghimi EDN Предположим, вам необходим контроль оптической мощности, чтобы гарантировать общие характеристики волоконно-оптической системы связи. Обработка логарифмического сигнала может обеспечить высокую ...
    Reza Moghimi EDN You need optical-power monitoring to guarantee overall system performance in fiber-optic communication systems. Logarithmic-signal processing can maintain precise measurements over a wide dynamic range. The wide-dynamic-range ...
    24 апреля 2019
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2019 Albert O’Grady EDN На Рисунке 1 показана схема резистора с цифровым программированием, реализованная на счетверенном операционном усилителе и умножающем ЦАП. Схема эквивалентна резистору, управляемому ...
    Albert O’Grady EDN Figure 1 shows a configuration that implements a digitally programmable resistor using a quad op amp and a multiplying DAC. The circuit is equivalent to a voltage-controlled resistor. The simulated resistor has a value that ...
    24 апреля 2019
  4. Marián Štofka
    В конструкциях генераторов часто используются компараторы напряжения с точными значениями порогов, а компараторам, в свою очередь, нужны биполярные источники опорного напряжения. У большинства микросхем опорных источников выходное напряжение ...
    Marián Štofka
    Pulse generators often need voltage comparators with accurately defined hysteresis, and such comparators need bipolar voltage references. Most voltage-reference-cell ICs are referenced to their low-side supply rail. If your circuit needs both ...
    21 августа 2018
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2018 Alex Birkett EDN Традиционные источники тока и преобразователи напряжение-ток, основанные на инструментальных и операционных усилителях, на низких частотах имеют высокие выходные импедансы благодаря хорошим ...
    Alex Birkett EDN Traditional current sources and voltage-to-current converters based on instrumentation and operational amplifiers offer high output impedances at low frequencies because of the amplifiers' good low-frequency CMRR ...
    2 апреля 2018
  6. John Ardizzoni
    В приложениях потребительской электроники, работающих на относительно невысоких частотах и менее критичных к качеству синхронизации, чем типичные системы, требующие буферизации тактовых сигналов, недорогой быстродействующий операционный усилитель ...
    John Ardizzoni
    In consumer electronics applications, which tend to be lower in frequency and less demanding than typical clock-buffering applications, inexpensive high-speed op amps (~100-MHz bandwidth) can offer an attractive option in place of traditional clock ...
    2 апреля 2018
