.. У меня нету ни фазы,ни нуля- т.к. квартира запитана от инвертора с 12 вольт DC в 220V . Вспыхивают те лампы,в которых электронныйбалласт сделан на микросхеме,а где на диодном мосту и конденсаторе просто светит немного при ...
Рассматриваемые датчики напряжения могут применяться в преобразователях напряжения, источниках питания и других устройствах, где требуются измерения постоянных и переменных напряжений, в том числе и с гальванической развязкой от первичной сети. ...
.. это чистые силовые оптроны. По входу фотодиод с током 7-12 ма и по силовой части по переменке стоит симистор и по постоянке электронный ключ. Так что механические реле всегда были и будут. ТТР на токи свыше 2а обязательно ставятся на ...
.. к себе, если бы не одна особенность этот кубик выполнял свои функции без активных электронных компонентов. Рисунок 1. Электронный аналог игральной кости на переднем плане и электрический игральный кубик на заднем плане. После ...
.. М.А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. СПб.: Наука и Техника, 2013. 352 с. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All. London: Elektor International Media BV, 2017. 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik ...
Обычно шум раздражает. Но иногда он может быть ценным инструментом. Удивительно, но существует целая палитра цветов шума [ 1 ]. В этой статье показаны хорошие способы получения наиболее распространенных и полезных цветов: белого [ 2 ] и розового [ ...
.. programmed to generate raw white noise and a much-improved filter to convert that into pink. Sources of random electronic noise are all too common. The most controllable source of the white stuff is probably the well-known ...
Электронные игральные кости это всегда интересный проект, который легко реализовать с помощью нескольких строк программного кода на микроконтроллере или нескольких цифровых компонентов. Однако реализация игральных костей аналоговыми средствами ...
.. и освещении. От азов до создания практических устройств. СПб.: Наука и Техника, 2024. 560 с. Shustov M.A. The electronic analogue of the push-button switcher // EDN. January 12, 2023. Shustov M.A. Switches controlled by ...
