Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2011 Keith Curtis, Microchip Technology Не так давно для одного из проектов мне потребовался стабилизированный источник питания 15 В, способный отдавать ток в единицы миллиампер. Но в схеме была единственная шина ...
.. But the raw supply voltage to the circuit was only 9 V, and I didn’t want to add the expense of an inductive boost. I considered using a capacitive voltage doubler on the raw supply, but that would have required another IC on ...
Микросхемы повышающих преобразователей широко используются в аппаратуре с батарейным питанием. Как правило, такие микросхемы имеют один выход с фиксированным или регулируемым напряжением. Некоторые преобразователи снабжены функцией контроля ...
.. owners when a battery goes flat. You can instead use this function to provide an extra voltage output. The Maxim MAX756 boost converter provides a fixed output of 3.3 or 5V at 300 and 200 mA, respectively (Figure 1). The input voltage ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2012 Kevin Tompsett, Analog Devices EDN Недорогие повышающие преобразователи с внутренними силовыми МОП ключами при низких выходных напряжениях хорошо работают в любой конфигурации: обычной, SEPIC и обратноходовой. При ...
.. Tompsett, Analog Devices EDN Inexpensive boost regulators with on-chip FET power switches work well for low-voltage boost converters, SEPICs (single-ended ...
Design Note 521 Введение Эффективность и температура компонентов должны быть предметами самого пристального внимания разработчиков мощных DC/DC преобразователей, большие рабочие токи которых могут привести к перегреву выходного диода, используемого ...
.. considerations in high power applications where high current could overheat the catch diode used in an asynchronous buck or boost topology. Replacing the catch diode with a synchronous switch can significantly improve overall converter ...
.. можно сделать удвоитель напряжения. На схемах использованы следующие обозначения: C SERIES последовательный конденсатор C BOOST вольтодобавочный конденсатор Используя аналогичную структуру, но привязывая ее к шине 0 В , можно получить ...
.. Using the same structure and referencing it to the 0V rail can produce a negative bias. Note that positive and negative boost rails can operate at the same time. Figure 3 shows a modified version of the circuit with both positive and ...
.. SYSTEM можно вычислить на основании КПД каждого из компонентов по следующей формуле: КПД повышающего преобразователя η BOOST обычно составляет 90%, однако КПД LDO регулятора η LDO определяется отношением выходного напряжения к ...
.. voltage from an input supply that is higher and lower than the output is often required. A common solution is to use a boost converter followed by an LDO as shown in Figure 1. The boost converter is configured to accept voltages ranging ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2013 Описанный ранее ограничитель тока [1] хорошо работает при низких напряжениях питания, но при напряжении более 10 В становится неточным. Теперь же предлагается усовершенствованная версия схемы, способная быстро ...
A previous current limiter works well at low supply voltages but lacks precision at supply voltages above 10 V. This improved version reacts quickly to protect the circuit from drops in load resistance at higher voltages. A previous Idea for Design ...
.. Device: NCP1075 + NCP4328A Application: LED Driver Input Voltage: 90 - 135 Vac Output Power: Up to 9 Watts Topology: Boost I/O Isolation: Non-isolated The development of these types of LEDs has been driven in part by the desire to ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2015 Предположим, что для питания схемы требуется положительное напряжение, но в вашем распоряжении есть только источник отрицательного напряжения. Получить в этом случае положительное напряжение из отрицательного при ...
.. that a design requires positive voltage, but only a negative-voltage power source is available. Using a standard boost-converter IC in the circuit of Figure 1, you can efficiently generate a positive voltage from a negative ...
