имеется промышленный блок питания PHOENIX CONTACT 38024 (10А) вылетел IGBTтранистор BUP 313 чем можно заменить распросстраненным и недорогим???? Меняй на IRG4PC30FD от IRF(дешевые в случае инверторов брать не советую-себе дороже...).По возможности ...
.. of the various tests will be explained. There are several measurements that can be used to quantify the ruggedness of an IGBT. They include the short circuit rating, the UIS rating and the gate voltage rating. All of these measures cover a ...
Порывшись в интернете в поисках стабилизатора на 13.4 вольта 120 ампер, не нашел ничего простенького, а хочется наскоряк)) Не думаю, что я первый, кто применил данную схему, однако, думаю кому-то да пригодится. Предлагаю вашему вниманию мощный ...
.. , может вопрос тупой но ... возможно ли заменить IGBT модуль 7mbr25sa120 на что нибудь сборное на отдельном выпрямителе и набора IGBT транзисторов .. например . . ...
Хотелось бы применить имеющиеся модули MG50Q2YS40 в изготовлении индукционной печи. По В/А характеристикам более чем подходят, но по даташиту не пойму, каковы его частотные параметры? Подойдёт ли для работы на частоте 50-100 кГц? Прошу пояснить сей ...
.. в сварочных инверторах (для примера) ставят шустрые диоды в параллель, да? Так как определить максимальную рабочую частоту IGBT или Mosfet транзистора? dimmich Смотришь в даташит - фик там напишут частоту! Только время включения и выключения ...
.. пожалуйста аналог [B]GW45HF60WD [/B]. Данные его:сверхбыстрый IGBT 45 A, 600 V Стоит в сварочном инверторе Best 120 . Любые из наличия:FGH40N60UFD,FGH60N60SFD,IXGH40N60C2, ...
.. для 180-го,хватит и FGH40N60SFD(SMD).Да и пошустрееони от FGH60N60SFD.Для автора темы,в интернете была тема Практика выбора IGBT,советую почитать и самому сделать выводы. Спасиб большой! Но всё оказалось намного хуже, как и предполагалось - ...
