Схемы: Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8 - 3
Поиск по: "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 862 Вывод: 21-30   В том числе: Electronic (716); Ballast (137); 418 (37); T8 (16); Fintar (2); MCUR (0).
  1. Ralf Kelz
    Фототаймер в этой статье измеряет время включения источника света, будь то светодиод, лампа накаливания, галогенная лампа или другой источник. Его можно сделать из обычного секундомера и нескольких простых компонентов (Рисунки 1 и 2). Для работы ...
    Ralf Kelz
    .. lamp, or another source. It can be made with an ordinary stopwatch and a few simple components (figures 1 and 2). An electronic stopwatch needs two pulses to operate; one starts the internal counter, and another one stops it. A ...
    15 октября 2024
  1. Alexander Bell
    .. постоянного тока на стрелочном приборе постоянного тока. Ссылка Bell, Alexander, “Simple Full-Wave Rectifier,” Electronic Design, April 4, 1994, pg 78.
    Alexander Bell
    .. display ac- or dc-voltage measurements on a dc meter. Reference Bell, Alexander, “Simple Full-Wave Rectifier,” Electronic Design, April 4, 1994, pg 78.
    30 сентября 2024
  1. Михаил Шустов
    .. signal deviations. Elektor Electronica Fast Forward Start-Up Guide 2016 2017. 2017. P. 44 47. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All. London: Elektor International Media BV, 2017. 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik ...
    2 сентября 2024
  2. Александр Корнев
    .. выполняется режим одноцветной подсветки объекта, а в нижнем положении многоцветной. Для переключения режимов используется электронный переключатель ADG774 (DD8). В режиме одноцветной подсветки цвет выбирается путем управления ...
    21 августа 2024
  3. Stephen Woodward
    Интересно, полезно и забавно, что базовые электронные конструкции часто оказываются полезными в самых разных и удивительно непохожих друг на друга приложениях. На Рисунке 1 показан пример такой схемы. Это схема инвертора напряжения на основе ...
    Stephen Woodward
    .. interesting, useful, and fun that basic electronic topologies often turn out to have utility in multiple and surprisingly different applications. Figure ...
    18 июля 2024
  4. Михаил Шустов
    .. signal deviations. Elektor Electronica Fast Forward Start-Up Guide 2016 2017. 2017. pp. 44 47. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All. London, Elektor International Media BV, 2017, 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik ...
    4 июля 2024
  5. Stephen Woodward
    Когда на улице светит солнце и нужно осветить полутемное внутреннее пространство, популярным, проверенным и высокоэффективным решением является использование энергии доступного солнечного света самым простым и экологичным способом, который только ...
    Stephen Woodward
    .. serial/parallel matrix. This topology unfortunately incurs inherent inefficiency due to the need for current-balancing ballast resistors that compensate for unavoidable mismatch between LED forward voltages. About 10% or more of total ...
    2 июля 2024
  6. .. что мало электроники. Электроника полностью заменяет механику, она для того и призвана. Всякий механический узел имеет электронный аналог. Да, автоподстройку механическую удалось оживить в этой Эстонии-стерео. Выяснилось что две ...
    27 июня 2024
  7. .. voltage ) Short circuit protection: Yes. (Input 10A fuse, at the output please do not short circuit arc, it may damage the electronic component, if you need please add power resistor in series for limiting) Overcurrent protection: Yes. ...
    26 июня 2024
  8. .. Схему с 4 сообщения ( https://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p=387569&postcount=4 ) впервые видел у ДиХальта на его easy electronic. Статья называется аналоговый реобас. Там детально описывается всё движение, и данная схема подходит ...
    23 мая 2024
Поиск "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
