Схемы: MASTECH MY-64 - 3
Поиск по: "MASTECH MY-64"
Найдено: 51 Вывод: 21-30   В том числе: MASTECH (47); MY64 (5).
  1. .. и качеству мультиметры фирмы Uni Trend http://www.chipdip.ru/catalog-show/multimeters/?p.0=Uni+Trend APPA чуть подороже. Mastech испортились. Остальные либо :( либо :eek: То есть Гэ или Дорого :) UT50D, VC9805A Иногда я мечтаю о ...
    16 июля 2015
  1. .. знакомый электрик. Ишшо один лозоходец. Вы еще предложите шаманский бубен. Как покупные кабельный локатор (кабелеискатель) Mastech MS6818, либо китайский вариант CEM LA-1012 (если не ошибаюсь). Стоят примерно от 8 т.р. Есть флюк, но тот ...
    31 декабря 2014
  1. .. Может кто сталкивался с подобной проблемой и поможет дельным советом? Когда-то давно приходилось делать подобный, только Mastech. По-моему там на каждый канал были идентичные вставные платы. Если и в этом также, то можно их махнуть ...
    27 ноября 2014
  2. .. пределы работают, ток потр. 3,5мА. Может кто видел схему именно на этот прибор? Спасибо! ps. Прибор вот такой: http://www.mastech.ru/images/mult/ms8222h.jpg Следует поискать общее для этих диапазонов. Сам когда то искал схему на этот ...
    27 августа 2013
  3. .. 15А, но если неисправный, может же быть и больше.. Вообще просвятите меня, можно токоизмерительными клещами, например, MASTECH MS2138, померять постоянный ток в таких пределах 10-20А с достаточной степенью точности, там по описанию, ...
    2 августа 2013
  4. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 25. Измерения. Обзор за 2012 год
    .. (КР140УД1208, 1Д507) Устройство контроля трех аккумуляторов (PIC16F877A, ACS754) Принципиальная схема цифрового мультиметра MASTECH MY65 Электрик Сигнализатор предельных уровней воды (CD4011) Измеритель сопротивления кожного покрова для ...
    18 июня 2013
  5. .. DIAGRAMS-ПИТАНИЕ-MASTECH ;********************************** БАРОСОВ. derser@mail.bg ;*********************************** а на ...
    2 апреля 2013
  6. .. схема на Mastech hy3040e, была произведена переполюсовка на выходе БП и теперь нет индикации напряжения, хотя в остальном ...
    28 марта 2013
  7. .. При чем видимых повреждений и следов горения ни на нем ни вообще нигде не обнаружено. Есть у меня мультиметр Mastech и много времени. С чего начать, подскажите пожалуйста. Спасибо. Начать надо с именования состава ...
    28 января 2013
  8. .. форумчане! Нужна схема мультиметра mastech 7032. По неосторожности измерил напряжение на пределе измерения емкости:(. Дорожки восстановил, заменил ...
    27 ноября 2012
Поиск "MASTECH MY-64" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
