Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2015 Введение Для того чтобы получить высокое выходное напряжение из значительно более низкого входного с помощью классической схемы однокаскадного повышающего преобразователя, необходимо преодолеть множество трудностей. ...
.. Generating a high voltage from a much lower voltage presents a number of challenges for the classical single stage boost topology. For instance, the maximum duty cycle limitation of a boost controller may not allow the required ...
Design Note 548 Синхронные повышающе-понижающие преобразователи с четырьмя силовыми ключами могут иметь очень высокий КПД, работая как в режиме повышающего, так понижающего DC/DC преобразования. Объединяя в себе возможности двух отдельных ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2016 Kahou Wong, On Semiconductor EDN Выходное напряжение повышающе-понижающих преобразователей может быть как больше, так и меньше входного. Подобные преобразователи наилучшим образом подходят для приложений с ...
.. Wong, On Semiconductor EDN A buck/boost converter can step a voltage up or down. Such a converter is appropriate for battery-powered applications. One ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2016 Понижающие преобразователи находят широкое применение для преобразования больших входных положительных напряжений в меньшие положительные выходные напряжения. На Рисунке 1 показана упрощенная блок-схема понижающего ...
.. buck-regulator circuit, current flows continuously through inductor L 1 . You can reconfigure a buck regulator into a buck-boost circuit to convert a positive voltage into a negative voltage (Figure 2). The basic component configurations of ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2018 Navid Mostafavi EDN Использование схемы импульсного повышающего преобразователя, изображенной на Рисунке 1, связано с одной проблемой, хорошо знакомой всем разработчикам. Если выключить микросхему повышающего ...
.. Mostafavi EDN The step-up switching-converter circuit in Figure 1 presents a familiar problem: If you shut down boost converter IC 1 by pulling its /SHDN input low, external inductor L 1 and forward-biased Schottky diode D 1 ...
Микросхемы повышающих регуляторов, используемых в портативных приложениях для преобразования напряжения батареи, часто содержат выходные транзисторы, способные управлять накопительными дросселями. Однако максимально допустимое входное напряжение ...
.. use in portable-system applications that require raising a battery's voltage to a higher level, IC boost regulators often include output transistors that can drive storage inductors. However, most boost ...
Схема зарядового насоса легко повышает напряжение 3.3 В до 5 В при токе 500 мА (Рисунки 1 и 2). Технически реализуемой и практичной эту схему делает аудио усилитель мощности LM4871LD благодаря своему низкому выходному сопротивлению, дешевизне, ...
.. a shutdown pin allows you to power down the device to less than 1 µA. Figure 1. You can use a tiny audio amplifier to boost 3.3 V to 5 V with respectable current capability. Figure 2 shows the full circuit schematic, including the ...
.. напряжения в процедуре прерывания, и корректируя соответствующие значения коэффициентов заполнения ШИМ. Ссылки “Boost converter,” Wikipedia. Pressman, Abraham I, Switching Power Supply Design, Second Edition, McGraw-Hill ...
.. backlighting for an LCD, for example, which requires approximately 7.5 V dc you must employ a suitable dc/dc converter to boost the power-supply voltage from, for example, 3 V to the required voltage. However, you can also employ a ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2018 Jianwen Shao EDN Благодаря высокой светоотдаче и большому сроку службы, сверхяркие светодиоды хорошо подходят для использования в фонарях. Обычно светодиоды питаются постоянным током, поэтому, когда батарея ...
.. last longer. Typically, the forward voltage of a white LED is 3 to 5 V. Therefore, if the input voltage drops below 3 V, a boost converter can drive the LED. Figure 1 shows such a boost converter with automatic dimming based on battery ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 Tom Gross, Linear Technology EDN Топология SEPIC (single-ended, primary-inductance-converter преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью), как правило, является хорошим выбором для ...
.. V input. The topology has some disadvantages, however. The efficiency of a SEPIC circuit fares worse than that of buck and boost regulators, and SEPIC designs often involve the use of large, complex magnetic components, thereby complicating ...
