Схемы: DAEWOO DMQ 2127 - 4
Поиск по: "DAEWOO DMQ 2127"
Найдено: 89 Вывод: 31-40   В том числе: DAEWOO (85); DMQ (13); 2127 (2).
  1. Шасси СМ-801М. Пришол со сгоревшей кадровой LA7848,поменял кадровую ,кадровая МС с разборки не покупная,полностью поменял все кондеры в обвязке кадровой,включил работает,на мониторе нашол пару тем посвящоных этому деву с кадровой,полного решения ...
    29 апреля 2017
  1. .. давайте конкретней-первое-отнести специалисту-где найти специалиста который закончил академию по ремонту магнитол daewoo? второе-если говоришь про приборы-не проблема найду-ну тогда давай уже по уму-с чего начинать(схему ...
    21 июля 2018
  1. .. привет. Попал телевизор DAEWOO 20Q3M CP - 370 MAIN. При включении в сеть светодиод светится в дежурном режиме ожидания, при в ключении в ...
    4 декабря 2019
  2. .. кадровой развертки стоят микросхемы ( 5 - 11 ножек ) . Их легко можно найти по цепи питания 29 в . Например во многих DAEWOO стоит TDA8356 . В некоторых моделях они на радиаторах Промотрите дорожки . детали вокруг микросхемы и цепь ...
    30 января 2009
  3. сузилась картинка экрана! посередине экрана длинная тонкая полоска,звук есть,все работает. что за поломка? может кто починет не дорого или даст совет как поченить самому Кадровая развертка, там копать надо. Посмотреть конденсаторы - самое первое, а ...
    7 мая 2009
  4. Плеер собран в Калининграде,(куплен в Эльдорадо) при сравнении с оригиналом в интернете на вид другой, схема аналогична BBK. Проверил напряжения БП- все в норме, но до шпинделя 3V не доходит, грешу на драйвер. При подаче напряжения мотор вращается, ...
    20 мая 2009
  5. DAEWOO модель 20U1T шаси CP-185 G/GU после включения переходит в дежурный режим на процессор с начало идет 8волт а ...
    23 августа 2009
  6. Проблема с цветом - экран пошел вертикальными разноцветными полосами.Проблема в розмагнитке- подозреваю на позистор R 801.Схема есть вот она: Решено.Замена позистора R 801:)
    6 декабря 2009
  7. .. please !!! Нужна схема CD-магнитолы DAEWOO ACD-516M А в чем проблема, что не работает? Может и схема не понадобиться и врядли ее удастся найти.. На ...
    9 декабря 2009
  8. .. схема блока питания и умзч музыкаль центра DAEWOO DHC-XD7250 Попробуй написать автору этой страницы: http://radio-elektronika.narod.ru/cx-mc.htm
    5 октября 2010
Поиск "DAEWOO DMQ 2127" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
