Портативные устройства с батарейным питанием часто проводят бóльшую часть своей жизни в режиме ожидания, в котором ток покоя внутреннего повышающего преобразователя постоянно разряжает аккумулятор. Ток, потребляемый в режиме ожидания, может ...
.. battery-powered devices often spend most of their life in standby mode, in which the quiescent current of an internal boost converter continuously bleeds the battery. The quiescent current during standby can be larger than the actual ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2020 Ajmal Godil Electronic Design Использование светодиодов в потребительском секторе постоянно расширяется. Теперь вы можете найти их в домашнем освещении, освещении салона самолета, в автомобильных огнях, MP3-плеерах и в ...
.. much higher current before they start emitting light. Therefore, most of today's industry-standard LED drivers use a boost topology, since the current can be up to a few amps. For battery-powered handheld applications, such as cell ...
.. в видеокарту (читай в аудиопроцессор, который у всех одинаковый) микрофонного усилителя. Нужно искать опцию «Microphone Boost” и активировать её для текущего входа. Шумоподавитель при захвате видео, действительно, создаёт некоторую ...
Данный преобразователь напряжения предназначен для использования специально в автомобильной сети. У вас когда-нибудь были проблемы с отключением магнитолы при запуске двигателя? Или ваша автомобильная охранная система работает плохо? Все это ...
.. well. Because the input voltage can be either above or below the desired output of 12 v, the converter needed to be a buck-boost configuration. This project is now in the general electronics section, because I no longer use it in my MP3 ...
MP3 stick это небольшой портативный mp3 плеер, основанный на микроконтроллере AVR ATMega128 декодирование mp3 осуществляется декодером VLSI VS1011b . Плеер, как и его аналоги, которые продаются в магазинах, работает с картами памяти MMCSD. В данном ...
Преобразователь строчной развертки служит источником электропитания с ограничением по току для зарядки батарей кислотных аккумуляторов. Контроллер MAX773 с регулировкой по току ограничивает ток на выходе, в то время как выходной трансформатор ...
.. voltage necessary to maintain 0.001 C can be determined from the battery manufacturer's Tafel curves. In Figure 1, the boost converter (IC1) applies a constant voltage of nominally 15.2 V to the 12 V lead-acid battery until it is fully ...
.. 36 вольт,примерно мощностью 50-60 ват, зарание спасибо если кто откликнется[/QUOTE я делал себе для бука в машину по схеме BOOST 20V на 5А переделать на 36В и 2А несложно. Если галваническая развязка не нужна даже если сделать такой наворот ...
.. Микросхема LNK306PN Выходная мощность 9 W Диапазон входных напряжений 108-132 VAC Выходное напряжение 70 V Топология Buck-Boost Особенности дизайна: Соответствует стандартам ENERGY STAR SSL (9/12/07) PF 0.9 Высокий КПД (более 85% на полной ...
Rahul Srivastava, VU3WJM До сегодняшнего дня миром цифровых коммуникаций правили TNC и модемы. Это изменилось с приходом высокоскоростных вычислений и цифровой обработки сигналов (DSP). Если вы имеете свой собственный домашний компьютер со звуковой ...
.. pair transistors in its output. (The 4N35 is more commonly available, it can be used with an additional 2N2222 to boost the output current and gain.) Considering that we are ham fisted and the VU market has flimsy EP connectors, I ...
